соискатель
Нужен совет где копать?
В машинке подтекало из стяжного кольца бака ,движок намок ,залил модуль разбрызгав воду.Просушили движок ,поменяли модуль 093350 большой , пзу старое .НЕТ нагрева воды , Программа идет как положено. ТЕН целый . Ошибку не показывает .
Где искать ? |
Gena B.
соискатель, Реле нагрева проверял? |
lis.f
попробуй прошивку сменить -иногда помогает.
AB95EU.rar 1.14 КБ Скачано: 412 раз(а)
соискатель
прошивку менял не помогло.Реле при комнатной температуре выдает 40 КОм при нагреве сопротивление уменьшается.
есть идеи ? |
fed
соискатель,чего чего реле выдает?Ты хоть сам то понимаешь чего несешь? Если ты про терморезистор то этого многовато для него. Gena B., идеи есть еще?Как помочь тому кто реле в глаза не видел? |
Gena B.
fed, Идей больше нет. |
соискатель
Так как Gena B терморезистор назвал --реле нагрева ( других отвечающих за нагрев нет) то и ответ был написан на его сленге.
В мануале он назван температурным зондом код С00053573 .
Форум создан для насмешек или для общения ? |
Gena B.
Со сленгом у меня все в поредке. Реле я вижу ты еще не нашел, ищи, ищи... |
Dim-
соискатель писал: | поменяли модуль 093350 большой |
Gena B., он же писал, что менял модуль! Наверное, новый ставил... Так что о реле он и не подумал. |
fed
рэле нагрева это рэле которое включает тэн.а терморезистор все одно чего то много показывает имхо не больше 25 ком при комнатной. |
соискатель
мондуль изначально меняли на новый по этому копаться в нем как бы нет смысла . В мануале раскопал таблицу зависимости сопротивления от температуры для терморезистора . Действительно сопротивление великовато .Заказал ,придет поменяю ,результатом поделюсь.
Заране всем спасибо. |
соискатель
help !!! проблема не решается .НЕТ НАГРЕВА ВОДЫ на тэн ничего не приходит . С терморезистором промашка( мерял посе залива с холодной водой ) естно сопротивление выше номинала. Терморезистор пришол сопротивление как и на старом .Реле нагрева выпаял проверил рабочее (мондуль новый ).Прошивку менял ( с програматором Оранж в комплекте 3 вида ) алгоритм работы одинаковый .
Вопрос сомнение : машинка Аристон AB95 EU S/N 211280590 46237810101 мондуль большой.совместим ли с мондулем 093350.
На 093350 отсутствуют R75 R76 R87 R91 R72.73.74.83.96 D3.4.14.15.16.17 и тд. но мне сказали универсал .Не в этом ли заморочка ? |
fed
соискатель,нет нагрева после скольких минут стирки?И что в ошибку не вываливается?По идее если его нет то должно вывалится в ошибку. |
соискатель
Поэтому и прошу совет . Весь цикл стирки(до первого слива) проходит без нагрева .Програма стирки проходит от начала и до конца .Ошибки нет .
шайтан. |
Gena B.
Тогда остается несовмещение модуля. Другой причины не вижу. |
fed
соискатель,с какой программы стираешь?С первой небось, на предварительной стирке?Чудес не бывает.Включи с первой и если что не так с нагревом, она сразу в ошибку вывалится. |
FKon
Осталось проводку проверить и контакты на модуле.
А попробуй этот модуль на другую стиралку подкинуть, если есть. будет греть? Или еще один модуль попробовать. |
соискатель
Поставил второй модуль точно такой как был оригинал. Все так же .Программа стирки идет полностью до конца. Пробовал с 2.3.7
после стирки полоскание,кондиционер,отжим,слив,конец.Впроцесе стирки мерял напряжение (на обоих модулях) , на реле температуры не приходит не чего ,напруга естно на тэн не идет. Так бывает ?
Попробую с первой может выскочит . |
FKon
Ну тогда смотри коммутацию проводки.У тебя с одной стороны напряжение на тэн приходит с замка, а с другой стороны через контакты 11-14 реле уровня, контакт 2 разъема тэна на плате - реле на плате - контакт 1разъема. |
соискатель
Пока жду что даст с первой программы. Работает уже больше часа .
До меня машинку копали ,не могли что то перепутать.В принципе была бы ошибка. |
