Стиралка INDESIT WISL85 убитая eeprom.
vit_311
Сообщение #1 от 19/07/2006 08:08 цитата
Накрылась память. Микруху купил,но нет прошивки.Если у кого есть скиньте,заранее благодарен.
fed
fed
Сообщение #2 от 19/07/2006 08:17 цитата
vit_311,а вот эту не пробовал?
vit_311
Сообщение #3 от 21/07/2006 11:41 цитата
Спасибо Fed, попробую. Проблема вот в чём, плата в этой машинке, стоит от AVL95 внешне похожа, но неправильно выполняет команды с пульта управления, и это после того как я залил прошивки данной модели.Т.е. wisl85. При отжиме не крутится барабан. Будет ли данная плата работать в этой модели?
vit_311
Сообщение #4 от 07/09/2006 13:25 цитата
Память перешил под 85 модель WISL далее проблема с блоком управления часть команд неправильно выполняет.Замена решила все проблемы,даже подошел модуль управления с другим разъемом,но с переделкой.
