Indesit WDN2296XWU не вращается двигатель
Евгений!
Сообщение #1 от 25/07/2006 22:12 цитата
Помогите пожалуйста неучу! Движок рабочий(проверял).Предохр. тоже. Заменил на модуле микросхемы TDA1085 и LM339 эффекта ноль. Пробовал в режиме стирки замыкать контакты F и N-мотор вращается. Проверял цепи управления в коммандоаппарате eaton 4254 всё нормально(смотрел правда по циклограмме на ARISTON 858 с таким же командником).Полупроводники на плате тоже все целы. Подскажите может ещё что-то не проверил.
Konipet
Сообщение #2 от 26/07/2006 00:52 цитата
Возможно что-то в команднике недосмотрел. На плате где-то рядом с F и N есть еще входы с резисторами. Попробуй их позамыкать в разных комбинациях. Только на шину 220 не попади. Ремень снять при экспериментах.
fed
fed
Сообщение #3 от 26/07/2006 07:28 цитата
Евгений!,кто же начинает с замены 1085 и 339,начинать надо с измерений напряжения на 1085 к примеру.Что там на 8,9 ноге?Должно быть 15 вольт.
Евгений!
Сообщение #4 от 26/07/2006 10:48 цитата
Спасибо за советы, буду пробовать. О результатах напишу.
Евгений!
Сообщение #5 от 26/07/2006 17:03 цитата
Здравствуйте! Последовав вашим советам, позамыкав контакты как указано в схеме ник чему не пришел. Движок ни с места. Попробовал замерить напряжение-12.3 вольт. Подозрительным стало сопротивление 5ватного резистора-9.5 кОм. Судя по маркировке должно быть 5к6. Уважаемый fed нормальное это напряжение или нет?
fed
fed
Сообщение #6 от 26/07/2006 17:14 цитата
Сопротивление должно быть 5,6ком макс 6,2ком напряжение должно быть между 8ой и 9 ой ногой 15 вольт.дерзайте.
Евгений!
Сообщение #7 от 28/07/2006 23:00 цитата
Здравствуйте!Заменил резистор на 5к6 и всё заработало!Большое спасибо!
moon
Сообщение #8 от 28/07/2006 23:20 цитата
супер!!!!!!!!видел такое раз 100 на машинках Атлант !!!!!
Аркадий.
Сообщение #9 от 29/07/2006 03:02 цитата
moon писал:
улыбка встречал раз 500 на 2296 улыбка
