Стиралка electrolux ew1075f постоянный слив на любом цикле
BROMENTAL
Сообщение #1 От 13/09/2006 18:59 цитата
Стиралка electrolux ew1075f постоянный слив на любом цикле,
через минуту показывает окончание работы, ошибок не выдает,
до нажатия кнопки старт все лампочки показывают правильный
выбор параметров
fed
fed
Сообщение #2 От 13/09/2006 19:25 цитата
зайди в диагностику и прочитай последнюю ошибку.
BROMENTAL
Сообщение #3 От 13/09/2006 19:53 цитата
как зайти и где что читать (дисплея нет)
Алесей
Сообщение #4 От 13/09/2006 20:53 цитата
BROMENTAL писал:
Понятно.
BROMENTAL, Вызови лучше мастера.
Помошник
Сообщение #5 От 16/09/2006 17:34 цитата
А двигатель исправен? Щетки не стерлись?
BROMENTAL
Сообщение #6 От 28/09/2006 21:59 цитата
выбор параметров.
Поменял один изпрессостатов с рабочей машины - тот-же результат. Повесил два(!)прессостата вместо одного - и заработало! Отжим прошел нормально.
Сделав вывод, что дело в прессостате, продул трубки, прочистил контакты в прессостате. Больше не заработал...
Может, электронный прессостат глючит?
Как считать служебные коды?
Может, кто все-таки подскажет,
а "вызывай мастера" не лучше, а хуже, ответ один - меняй модуль (цена 2,3,4...)
если не учат здесь - хоть ссылками поделитесь
PES
PES
Сообщение #7 От 29/09/2006 00:52 цитата
Так если ты сам уже нашел - что проблема в пресостате, то чего ты еще хочешь?
fed
fed
Сообщение #8 От 29/09/2006 06:35 цитата
интересно как это вместо одного он два повесил?это прямо извращение какое то!ставишь селектор на сброс ,выключаешь стиралку,жмёшь вместе старт /пауза и слева от нее кнопку,не отпуская их включаешь стиралку.когда лампочки начинают мигать отпускаешь кнопки и поворачиваешь селектор на два щелчка против часовой стрелки.комбинацию светодиодов в правом вертикальном ряду пишешь сюда
BROMENTAL
Сообщение #9 От 29/09/2006 09:31 цитата
одновременно мигают
полоскание
вода в баке
авар.сигнал
конец
fed
fed
Сообщение #10 От 29/09/2006 10:38 цитата
BROMENTAL,давай ка фотку того что у тебя там.или хотя бы скажи мигают снизу вверх 1я 3я 5я 7я к примеру
BROMENTAL
Сообщение #11 От 29/09/2006 11:29 цитата
мигают 3я, 4я, 7, 8 сверху
Rain
Rain
Сообщение #12 От 29/09/2006 12:23 цитата
Ошибка Е33, меняй тен.
fed
fed
Сообщение #13 От 29/09/2006 13:06 цитата
Rain,ну невсегда это тэн хотя проверяется не прозвонкой а заменой он в этом случае.А вообще вот что:E33 - Для EWM2000 Hecooтвeтcтвиe мeждy cocтoяниeм кoнтaктoв прeccocтaтa зaщитнoгo yрoвня и пoкaзaниями элeктрoннoгo прeccocтaтa. Прoвeрить тэн нa прoбoй нa мaccy!
Добавлено 29 Сентябрь 2006, 13:10 PM
BROMENTAL,у тебя она сразу вылетает,ошибка то?Подвесь вместо тэна лампочку на ватт 25 и смотри,если ошибка исчезла,миеняй тэн,если нет,смотри трубки прессостатов,камеру отбора давления прессостатов,сами прессостаты,тоже заменой.
shebazoid
Сообщение #14 От 09/02/2007 19:41 цитата
Подскажите пожалуйста, а в таком случае какую ошибку выдает?
Машинка- Electrolux EW 1075 F ... модуль - EW2000..
Горят, как видно на картинке- 2,4 и 7 диоды...
Какая это ошибка? Как они вообще рассчитываются и где (если ссылка есть) можно посмотреть список ошибок?
Rain
Rain
Сообщение #15 От 09/02/2007 21:16 цитата
Е52, нет сигнала от тахо.
Алесей
Сообщение #16 От 10/02/2007 16:15 цитата
shebazoid писал:
Верхние четыре светодида - первая цифра. Нижние - вторая. Код шестнадцатиричный.
Посмотреть на сервисном сайте Электролюкса. Ссылку то кинуть я могу только все одно не войдешь.. недовольство, огорчение
shebazoid
Сообщение #17 От 10/02/2007 17:52 цитата
Всем спасибо улыбка
на самом деле все-равно наверное придется звать мастера, т.к. где в этом всем располагается тахометр... Мне лично не известно)))
но зато хоть узнал как рассчитывать)
2Алексей: а ссылку на всякий случай дай..ну или в приват кинь..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #18 От 11/02/2007 13:48 цитата
shebazoid, или может все-таки попробуем подмигивание
shebazoid
Сообщение #19 От 12/02/2007 22:25 цитата
2 Алексей... действительно не смогу... недовольство, огорчение
2Мелиор...да попробовать бы- с удовольствием... Только какой алгоритм действий?
Крышку снял, а дальше куда?
и тахометр, я так понял,менять надо..?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #20 От 13/02/2007 11:05 цитата
shebazoid, кладешь машинку набок (на ту сторону где бачек для порошка). Снизу виден двигатель. Сзади на двигателе есть металическая крышечка. Аккуратненько поддеваешь ее чем-нибудь и снимаешь (она просто на распорках) внутри расположена катушка тахогенератора, внутри которой вращается магнит. Этот магнит прикручен винтом. Так вот этот вин раскрутился и магнит вывалился. В результате тахогенератор не выдает импульсы. Если это не так - прозвони саму катушку тахо. Если и она звонится - тогда уж без мастера не обойтись
