СМА Электролюкс ew1063s живет своей жизнью
Arhan
Сообщение #1 от 28/02/2007 22:44 цитата
Проработала уже 5 лет, месяца 2 назад началось такое: отрабатывает 2-3 сектора, потом встает и просто откачивает воду без отжима.Затем вручную переводишь на следующий сектор.Если ставить на отжим, не отжимает.Бывает, что удается белье отжать, примерно 1-2 раза в сутки, не более.Пару раз получалось следующее:ставим на предпоследнюю операцию перед отжимом, выключаем машину, ждем пару часов, включаем и ждем с надеждой,чтобы отжалось белье.В общем,описать ее поведение тяжело.Если спецы помогут, буду рад!!!Спрашивайте, может какие детали упустил.Стираем на тем-ре 40-50 по Цельсию.
Konipet
Сообщение #2 от 01/03/2007 00:52 цитата
Сырость, контакты.
Arhan
Сообщение #3 от 01/03/2007 09:49 цитата
Откуда?Машина стоит в ванной на подогреваемом теплом полу.И почему после "отдыха" она отжимает?
Алесей
Сообщение #4 от 01/03/2007 09:55 цитата
Arhan, Откуда сырость в ванной? Ха догадаться тяжело?Конденсат называется.А после отдыха - потому что конденсат высох.. Но это так к примеру. Открывать ее надо и смотреть состояние.
А для начала неплохо бы темы подправить. Правила вверху висят.
Arhan
Сообщение #5 от 01/03/2007 12:45 цитата
Не буду оправдываться по поводу сырости.А смотреть состояние чего конкретно?
Konipet
Сообщение #6 от 03/03/2007 00:18 цитата
Состояние разьемов и плат на прдмет следов сырости.
Arhan
Сообщение #7 от 09/03/2007 11:31 цитата
Смотрел, где доступно.Все сухо, нет ни намека на сырость.А есть ли какой-нибудь сервисный режим для домашних условий?Чтоб продиагностировать
Arhan
Сообщение #8 от 12/03/2007 20:29 цитата
Все, уже не отжимает,стирает только в оранжевом секторе, независимо от того, был ли "отдых", или нет. недовольство, огорчение
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #9 от 12/03/2007 21:43 цитата
Смотри щётки на движке.
Arhan
Сообщение #10 от 22/03/2007 20:05 цитата
щетки смотрел,все нормально.Поменял коммандник.Все то же.Ничего не понимаю.По идее, каждая команда сопровождается характерным щелчком.Когда его слышно, машина крутит, отжимает.Как только его нет, ничего не происходит.Так от чего зависит работа коммандника? почему он то дает команды, то нет?
Konipet
Сообщение #11 от 22/03/2007 23:59 цитата
Посмотри цепи управления моторчиком командника.
Arhan
Сообщение #12 от 24/03/2007 10:53 цитата
Сегодня пробовал вот что: во время работы машины в секторе (B-C) кидал на управляющий контакт моторчика "соплю" с места, где есть напруга, и он исправно начинал отрабатывать свои шаги, коммандник переключался, но стирки как не было, так и нет.Только как был перегон по кругу воды, так и остался.Может, шестерни сбились, произошло рассогласование работы моторчика и коммандника?Хотя на секторе предварительная стирка (A-B) сегодня отработала пока нормально, а вот далее,....
