makar.m1
Проблема со сливом. Насос, как я понял управляется к-аппаратом, насос - целый. но слива нет. Корме комндника в чем может быть причина? |
Мелиор
makar.m1 писал: | У меня такая же модель, проблема со сливом. Насос, как я понял управляется к-аппаратом, насос - целый. но слива нет. Корме комндника в чем может быть причина? |
makar.m1, ты бы новую тему лучше начал. Модель та же, но проблема-то другая!
И как ты определил, что насос целый? Напряжение на него подается в режиме слива? Если да, то меняй насос, если нет - начинай новую тему и жди советов |
Алесей
Мелиор, Как скажешь |
makar.m1
Штука приключилась странная: как определил, что насос целый? - машина не сливала; поставил новый насос Q.C. PASSED, слив пошел. Машину выключил - включил, нет слива. Напряжение на насосе 208V, рядом стоит такая же машина и работает нормально. Насос снимаю, напрямую подключаю - не крутит, рукой крутнул - зарботал. Может ли из-за напряжения этот насос не запускаться?
Поставил ASKOLL. Пока работает нормально. |
v161
Может. Еще может их оба менять пора. |
