СМА Brandt WD1004W бежит ручка выбора программы
Vitulnik
Сообщение #1 от 18/04/2007 16:50 цитата
Сначала она начала подтекать и пару раз коротнула - вылетело УЗО. Потом останавливалась в середине стирки и ни туда ни сюда.
Мастер поменял помпу слива(на неродную, посадил на герметик) и перепаял микросхему с 3-мя ножками(семистр?). После этого она исправно постирала раза три и опять потекла. При этом указатель выбора программы остановился в необыном месте - как будто была сушка хотя сушку не включали.
Повторный вызов его же привел к следующему: ручка выбора программы быстро пробегает свой сектор с тиканьем и ничего не происходит.
Вердикт был следующий - выкинуть машину т.к. якобы сломался командный аппарат. Я посмотрел - визуально он в порядке. Пластмассовые зубчики не обломаны, контакты вроде в порядке.
Другой мастер сказал что все дело в плате. Я вроде нашел где она есть в наличии но по здравому размышлению решил купить новую машинку.
Или все-таки можно что-то сделать?
