Посудомойка AEG F65050UW - не греет воду - Помогите побороть
alex-ii
Сообщение #1 от 01/06/2007 17:02 цитата
Вообщем разобрал частично, проверил тэн - звонится 27 ом.
Справа есть пластиковая часть, откуда идет один провод на тэн (по моему включает/выключает при помощи давления воздуха) - он тоже, вроде щелкает и переключает если продуть. Собсно это все, что до сих пор известно. Далее собираюсь проверить во включенном состоянии, чтобы проверить напругу во время работы (хотя думаю, что и так ясно-ее не будет).
Прежде чем разобрать все винтики, хотелось бы узнать:
1. есть ли распростаненные ошибки - и где их искать?
2. как грамотно разобрать, чтобы зря не раскурочить ненужные части? Очередность разборки?
3. где найти сервис мануал - если 2й пункт очень сложный
благодарю заранее
Rain
Rain
Сообщение #2 от 01/06/2007 17:07 цитата
alex-ii, PNC напиши, смотреть на кромке двери, внутри.
alex-ii
Сообщение #3 от 01/06/2007 17:11 цитата
F65050UW
ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 18:20
кажись (почти не видно) PNC 911 236 189 00
Rain
Rain
Сообщение #4 от 01/06/2007 17:36 цитата
Заголовок переделай, в место Favorit, напиши F65050UW, в первом посте нажимаешь изменить и меняешь название. Ошибки какие нибудь показывает? Как узнал что она не греет?
alex-ii
Сообщение #5 от 01/06/2007 17:44 цитата
В ошибку не вваливается, поэтому первое подозрение было на тэн.\
Ну, не греет просто и все тут. Т.е. посуда после окончания программы мокрая, и наружные стены не греются как раньше, в машинке нету пара как раньше...
Rain
Rain
Сообщение #6 от 01/06/2007 17:54 цитата
Смотри NTC, в пользовательском режиме эту ошибку не показывает, при комнатной температуре должен показывать примерно 4,5 Ком.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 18:55
Разбирается просто, ставь дном к верху и разбирай.
alex-ii
Сообщение #7 от 01/06/2007 18:01 цитата
Rain
прошу прощения - но я не знаю что такое NTC и где находится.
Если-б это был какой нить Laser-Scanner Polygon Assy какого нибудь принтера - без проблем - там "я у себя дома". А тут мне будет проще понять "металлическая фигня синего цвета c загогулиной справа и находится слева в нижнем углу" улыбка
Rain
Rain
Сообщение #8 от 01/06/2007 18:08 цитата
alex-ii, это датчик температуры или сенсор, к нему идут два провода, места расположений обычно, плотное прилегание к днищу, или в районе тена.
Алесей
Сообщение #9 от 01/06/2007 18:39 цитата
alex-ii писал:
Мда..Так может стоит мастера все же вызвать потому как
alex-ii писал:
у меня я б вызвал rкого нибудь типа Вас alex-ii, А не ковырял бы аппарат рискуя его доломать окончательно.
Ну а впрочем NTC в вольном перводе на общедоступный - терморезистор с отрицательной темепратурной характеристикой.
Для твоей ПСМ - у него 4,8кОм при 25град и 445Ом при 90.
А каквыглядит.Да вот так..Учти их в этой круглой штуке два.Имеется в иду два датчика. Один NTC а второй датчик прозрачности.. А она в корыто воткнута.. смех ( терминология как сам просил )
Rain
Rain
Сообщение #10 от 01/06/2007 18:43 цитата
alex-ii, по IP ты из Германии, как там у вас на счёт мастеров?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 19:44
Кстате Алесей, чегойто я такую не прокорнере не нашёл.
Алесей
Сообщение #11 от 01/06/2007 19:06 цитата
Rain, Такую чего? Вот ту штуку что у меня на рисунке? Вполне возможно. Она не на всех Divaх стояла.. В том смысле что на некоторых сенсор прозрачности ставили и тогда вот такая штука была. А на некоторых нет и тогда там проклдака толстая в корыте и в нее сразу NTC воткнут. Эта картинка у меня с диска где про Дивы вообще а конкретную я не смотрел. Вполне возможно что у alex-ii, только NTC стоит.
Rain
Rain
Сообщение #12 от 01/06/2007 19:22 цитата
Нет, посудомойку, эта по моему EDW1500.
alex-ii
Сообщение #13 от 01/06/2007 19:32 цитата
Алесей
благодарю за картинку - в указанных Rain местах такой части не нашел (правда машину не разобрал пока)
А насчет "доломать окончательно" машинку - ничего страшного - по моему вы так-же начинали (если я не ошибаюсь) улыбка
Rain
Средний "Мастер" в этих краях стоит как пол-новой машинки.
К тому-же он полный мудак, ручками не умеет ничего делать (насмотрелся на таких, после которых тащат аппараты ко мне). Бывают и хорошие - в основном наши советские.
Сейчас нету времени - на днях разберу до конца и отпишусь, или спрошу как далее быть.
Ну вообщем ребята - хорошей вам пятницы и выходных.
Благодарю за помощь.
Алесей
Сообщение #14 от 01/06/2007 19:41 цитата
alex-ii, В отношении меня - ошибаешься. Я учился прежде чем ломать начал.Точнее переучивался. Причем как здесь так и на выезде в места производства.До ремонта занимался сооовсем другими вещами. Все больше сам придумывал улыбка
А спасибо ты б мне не за картинку говорил. Она еще не ясно мож у тебя и не такая а за параметры..Не найдешь хрень эту ищи датчик с двумя проводами.
Искать надо вот тут ( поз4)
alex-ii
Сообщение #15 от 04/06/2007 20:55 цитата
Доброго дня всем, товарищи.
Наконец выпотрошил машинку.
Этот датчик (точно такой-же, как на фотке Алесей) оказался рабочим (сволочь).
Пошел дальше, дошел до мозгов - оказалось, что именно там и зарыта собака.
Кстати на последней фотке именно моя машинка (ну или сестра родная) - а Алесей не поделился такой полезной веСчью недовольство, огорчение
Вообщем вопрос закрыт - всем кто участвовал - огромная благодарность.
Алесей
Сообщение #16 от 04/06/2007 21:54 цитата
alex-ii писал:
О какой Весчи речь? Чем я не поделился?
Rain
Rain
Сообщение #17 от 04/06/2007 21:57 цитата
Алесей, мануалом наверное улыбка
Алесей
Сообщение #18 от 04/06/2007 21:59 цитата
Rain, Ага счаз а мож еще ключ от квартиры..
Кстати на прокорнер есть такая ПСМ. Странно почему не нашел?
По прод № искал?
Rain
Rain
Сообщение #19 от 04/06/2007 22:03 цитата
Да, Лёш и по проду и по модели, глушняк.
Алесей
Сообщение #20 от 04/06/2007 22:06 цитата
911236189 00 20020920 FAV65050UW
911236189 01 20040915 FAV65050UW
Вот они..У меня тоже копированием не ищет. А когда вручную номер набьешь - все нормально.
