niv
| Здравствуйте!Может у кого есть руководство пользователя на сабж,а то надо разобраться с режимами стирки,чтоб проверить, что усе работает как и положено (что выставляется и что в итоге).Поделитесь пожалуйста инфой, на е-мыл, буду оч.признателен. |
Мелиор
niv
Спасибо большое,очень помогло в освоении агрегата!  |
Дискоман
Мелиор, и мне плиз инструкцию, а то всё на итальянском
Также думаю, что глючит таймер на ней. По поиску не могу найти эту деталь в Москве. Кто знает какой номер таймера?
ARISTON AL858CTX/1 заводской номер машинки 80019300001
Также не могло привести к поломке таймера, что мои женщины ставят сразу на позицию 3 , т.е. пропускаем намачивание (1-3)? |
Мелиор
Скинул в личку
Как ведет себя машинка? В чем глюк? Стирать можно с любой позиции, если вращать по часовой стрелке |
Дискоман
Мелиор, спасибо большое за инструкцию
Проблема в том, что как поставишь на позицию 3 - дальше колесо таймера не сдвигается само (только внутри что-то щелкает). Когда на позиции 3 машинка наберет воду и покрутит всё хозяйство час или два (как хочешь) и затем вручную(!) передвигаешь колесо таймера на позицию между 4 и 5 - и машинка дальше всё отрабатывает, т.е. колесо само двигается дальше на отжим, полоскание, опять отжим и т.п. и машинка сама останавливается после сильного отжима (или сушки, как задашь).
Вообщем, от позиции 1 и до середины между 4 и 5 машинку приходится вручную передвигать (колесо), а затем колесо таймера само двигается и машинка дорабатывает как положено.
ИНЭКО
| Ручку вытащи и промой её и гнездо. |
Мелиор
Во первых: стиралка у тебя не AL858CTX/1, а AI858CTX/1E
Во вторых: 80019300001 это не серийный, а продуктовый номер. Серийный должен начинаться с 92...... т.к. твоя машинка 92-го года выпуска
В третьих: код таймера для заказа 033059
В четвертых: не знаю почему ты решил, что в таймере глюк, но чувствует мое сердце, что сгорел тэн |
niv
| Дискоман писал: | Мелиор, спасибо большое за инструкцию
Могу еще подкинуть мыслишку насчет непереключения режимов...у друга машинка при включении скажем 2ки вообще отрабатывала токо до 3ки и дальше непереключалась,этот глюк проявился после переноса машинки в ванную из кухни.Так как она уже старая,то подумали, что просто уже наелся командоаппарат,купили новую машинку...в итоге тот же эффект с новой - режимы непереключались...пришел мастер и сказал что слив неправильно подключен, а именно напрямую пополу в слив ванны,а нужно чтоб он был на 30 см выше пола,тогда усе заработает...о как!В итоге машинка оказалась у меня,слив выше в раковину,усе прекрасно фунциклирует!Так и у Вас наверно - 5 режим это интенсивное полоскание,когда работает слив... |
Мелиор
| niv писал: | | ...пришел мастер и сказал что слив неправильно подключен, а именно напрямую пополу в слив ванны,а нужно чтоб он был на 30 см выше пола |
Не ниже 60 см |
flakky
Добрый день! Пожалуйста, скиньте мне тоже руководство пользователя для Ariston Margherita AI858CTX Lavasciuga на русском языке, а то я в итальянском совсем не силен  |
Nikita16
Дорогой Мелиор! Пожалуйста, помоги и скинь нам руководство для Ariston Margherita AI858CTX Lavasciuga на русском или на английском языке. А то мы все грязные сидим. СПАСИБО!  |
Brabusm3
Мелиор,
Прошу Вас тоже скинуть инструкцию в почту! нигде не могу дома найти ее, а стирать в одном режиме сложновато
Заранее благодарен! |
Мелиор
По многочисленным просьбам
См. ниже |
Active
| Здравствуйте, а у вас есть этот же мануал с картинками и родной мануал? |
Squirrel
| Добрый день! Скиньте мне, пожалуйста, руководство пользователя на ariston margherita ai858ctx lavasciuga. Спасибо. |
Rain
| Squirrel, видишь Мелиор выложил, клацай и скачивай. |
Мелиор
Вот еще один вариант
Пробуйте
AI858....rar 49.51 КБ Скачано: 14329 раз(а)
Белка_0724
| пасибки огрооомные!!!!!!!!!!эта версия нормально открылась и распечаталась))))) |
Мелиор
| Ага. Значит предыдущую удаляю, чтобы небыло путаницы |
