СМА ZANUSSI FE1025G моргает 3 раза
Gina
Сообщение #1 От 26/06/2007 12:59 цитата
после старта любой программы сразу загорается светодиод "окончание стирки" и машина выдаёт три звуковых и световых сигнала .
Блок управления Procond Elettronica
Type Procond 451513050
Type E.Z. 132120203
SW Ver. W1D00109
Возможно кто-нибудь сталкивался или ссылочку на datasheet?
Алесей
Сообщение #2 От 26/06/2007 19:56 цитата
Gina, А световых - это какой светодиод выдает..
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 26/06/2007 20:11 цитата
Померяй напряжение в сети
Gina
Сообщение #4 От 27/06/2007 07:01 цитата
Напряжение в сети нормальное 220 без скачков, а светодиод мигает окончание стирки.
Rain
Rain
Сообщение #5 От 27/06/2007 07:32 цитата
Gina, тридцатая ошибка, прессостат. Смотри тен на пробой, сами пресссостаты, релюху нагрева, шланчики прессостатов, на предмет какой либо фигни в них.
ИНЭКО
Сообщение #6 От 27/06/2007 19:14 цитата
Задать отжим , выполняет ?
Gina
Сообщение #7 От 29/06/2007 15:48 цитата
Отсоединил плату управления, прозвонил полупроводники,реле, кондёры- всё внорме.Внешний осмотр ничего не дал (трещины,палево и др.). Хотел проверить отжим(ИНЭКО), собрал- всё работает. Вот и думай, что было? толи контакт или паечка или что-то напряжением от тестера протолкнул . Сейчас собираю всё в кучу и на прогон .Через неделю отпишу результат (я в отпуске). А на будущее где можно посмотреть коды ошибок?
Алесей
Сообщение #8 От 29/06/2007 16:14 цитата
Gina, Я думаю еще появиться.. Rain, Тебе не даром про ТЭН говорил.. На пробой в смысле..
А ошибки - на сервисном сайте электролюкса. Доступ есть?
Gina
Сообщение #9 От 13/07/2007 12:04 цитата
Ура !!! второй день гоняю стирку на разных режимах- всё в порядке.Но на сердце всё равно холодок- дыма без огня не бывает и неисправность себя ещё покажет ,но пока - стирает и кипятит а на пробой я ТЭН проверил мегометром всё в норме.
