Yanko
Выбор программы осуществляется нормально, пока не нажать на старт - выбивает пробки сразу после блокирования замка. На модуле обнаружено по цепи замка отгоревшие дорожки, которые замыкали на корпус сетевого конденсатора. (Вода попала )Сгорели 2 планарных резистора - один сверху, а другой прямо под ним снизу.
1. Неизвестна маркировка этих резисторов.
2. Еще - непонятно, что такое "NTC10", которое стоит рядом с этим сетевым конденсатором? На модуле он звонится накоротко.
3. Как еще проверить TNY264P - он коротит между 2 и 3 и 5 и 6 ногами. Может так должно быть? Помогите пожалуйста, у кого есть такой модуль EVOII управления трехфазным двигателем!!!
ariston.rar 196.89 КБ Скачано: 1086 раз(а)
sergname1
Yanko, почитай вот эту ветку http://monitor.espec.ws/section7/topic84215.html
Там ответ тебе насчет номиналов резисторов. Мне тогда пришлось менять модуль целиком.
Подними сетевой электролит и проверь дорожки под ним, там любит задерживаться вода и все обугливается. |
Yanko
sergname1, спасибо! Понял-эти 2 резистора по 10кОм. Под сетевым кондером постадали 2 дорожки, у микрухи МС33274AD между 1 и 2 ногой 12 Ом. Как раз этот резистор на 10кОм приходит на 2ногу. Или точно сдохла? Не понятно что такое NTC10, который стоит рядом с сетевым кондером?А у TNY264Р, как я раньше писал,2,3,5,6 коротят между собой. Может и у рабочего также? Даташит не работает - не могу посмотреть, как должно быть.
Мужики, помогите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Неужели весь модуль менять... |
sergname1
| NTC10 в блоке звонится 10 Ом. У TNY264P нет 6 вывода. Накоротко должны звониться 2,3,7,8 выводы. Ну вообще-то это блок питания. Проверь наличие 5 вольт на диагностической колодке. Если есть, значит микруха исправная. |
Yanko
sergname1, Супер!!! Большое спасибо. Есть добрые люди на белом свете! Заменю резисторы, восстановлю дорожки, отпишусь.
NTC10, значит у меня нормальный, TNY264P тоже звонится нормально.
Смущает только, что у микрухи МС33274AD между 1 и 2 ногой 12 Ом. Цела ли она?  |
sergname1
| Yanko, у меня микруха тоже коротила, пришлось менять. Там четыре операционника. Таких сопротивлений не может быть. А ты подними одну из этих ножек и проверь КЗ в микрухе или во внешних цепях. |
Yanko
| sergname1, вы абсолютно были правы! Я решил сделать как вы раньше - заменил сразу 2микросхемы и 4 резистора, восстановил дорожки. Результат - ошибка F01. Пришел к выводу - проц - замена модуля. Тема закрыта. Всем спасибо. |
v161
tengry
v161, процентов на 80% согласен с Yanko, у меня уже был абсолютно такой же случай...с тем же млдулем...  |
Lucky
| NTC10 - позистор, увеличивает сопротивление при нагреве |
