СМА BOSCH WFO2043OE не наливает воду сгорел чип
sundnepr
Сообщение #1 от 11/09/2007 12:56 цитата
Доброго времени дня. Сгорел чип на плате управления маркировка FT01 09MN255.
Подскажите кто нибудь аналог и что это полевой транзистор или семистор. К сожелению поиск в интеренте не дает результатов.
Зарание спасибо.
Сергей
Сообщение #2 от 11/09/2007 15:24 цитата
sundnepr, это симистор, стоит во многих бошовских платах, характеристик и аналогов не знаю, так как такие вещи в случае необходимости дергаются с такой же неисправной платы. Симистор у тебя вылетел скорее всего из-за попадания воды на разъём клапона, который он включает (или сгорела катушка клапона)...
sundnepr
Сообщение #3 от 17/09/2007 10:30 цитата
Сделали машину. Оказалось сгорел семистор отвечающий за работу насоса. Насос перед установкой платы надо проверять. Синий разьем, сопротивление должно быть порядка 186 Ом.
Rain
Rain
Сообщение #4 от 17/09/2007 10:33 цитата
sundnepr писал:
Вот это ты правильно заметил.
