Стиральная Indesit W83T - ошибка F08
зубрила
Сообщение #1 от 24/10/2007 21:06 цитата
Стиральная машина Indesit W 83 T - выдаёт ошибку F08. Машинку оставили (на время ремонта в доме) примерно на полгода в полусыром помещении. После перемещения в сухое помещение, машинка стала выдавать F08. Модуль был со следами сырости но сухой. Замена ЭМ на новый дала временный результат - клиент постирал два раза, затем - опять F08. Заменил ТЭН на новый. После очередной стирки - F08. Неужели таки контакты в датчике уровня?...
Да... когда ставлю но режим отжима - опять F08! (двигатель в норме).
doka
Сообщение #2 от 24/10/2007 21:16 цитата
Проверь сопротивление контактов в датчике уровня
зубрила
Сообщение #3 от 24/10/2007 21:26 цитата
doka, да.. за был сказать, что , если отсоединить один контакт на ТЭНе - машинка запускается без проблем. Но, естественно, сопротивление контактов на датчике мерил... небольшие сомнения по поводу контактов были... Но вторично меряю - нормально. Просто менять уже больше нечего (кроме датчика уровня), тем более об этом и в кодах ошибок прописано. Подскажите оригинальный код датчика уровня на Indesit W83T.
doka
Сообщение #4 от 24/10/2007 22:05 цитата
Мегометром проверь тен на корпус,или путем замены
зубрила
Сообщение #5 от 24/10/2007 22:12 цитата
doka, читай в моём собщении : "Заменил ТЭН на новый". И ещё раз повторю - машинка после замены ТЭНа за-ра-бо-та-ла!.. ,но только на одну стирку. Причем старый ТЭН звонился 32 Ома, а на корпус - нет.
soltek
Сообщение #6 от 25/10/2007 01:43 цитата
Заполни профиль ,хотя бы где живёшь....суши плату, проверь R 4 , просуши под реле тэна.Машину поставь в сухое место.....
Сергей
Сообщение #7 от 25/10/2007 09:18 цитата
зубрила, F08 - это утечка тока на землю, датчик уровня не причем, если ТЭН менялся, модуль новый и сухой, утечка или в моторе или в проводке (попала влага в какой то разъём или утечка в изоляции). Отсоедини землю от мотора и проверь, если будет работать, значит проблема в нем... подмигивание
зубрила
Сообщение #8 от 25/10/2007 20:26 цитата
Сергей, спасибо, ты поддержал мою мысль, что утечка - по "земле". Но я не мог предположить где!? ..Да! Забыл сообщить, что при отсоединении клеммы питания от ТЭНа машина начинает работать нормально! (без ошибки 08), ну и , естественно, без нагрева... И ещё.. согласен проверить мотор!
v161
Сообщение #9 от 25/10/2007 21:26 цитата
На моторе обрати внимание на корпус изолятора для щеток. Иногда сколько не мой, все равно утечка. Пока не соскребешь верхний слой пластмассы не лечится. Проверяй мегометром, не цешкой. И ещё. Не будь так уверен за новый тен. Иногда новые могут утечку давать.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2007 22:30
Да, забыл. Разьемы обязательно хорошенько просуши, на блоке и особенно на движке. На самом тене может утечка с наружи быть, на изоляторах.
doka
Сообщение #10 от 25/10/2007 22:55 цитата
зубрила, Только сейчас сменил тен с ошибкой F08 пробой на корпус мультиметром не звонится только мегометром тен менял сам клиент поставил неделю назад.
зубрила
Сообщение #11 от 26/10/2007 09:04 цитата
doka, таки я не понял, проблема с F08 заменой ТЭНа решилась?
doka
Сообщение #12 от 26/10/2007 15:05 цитата
зубрила,Прозвони свой новый тен мегометром
зубрила
Сообщение #13 от 26/10/2007 23:16 цитата
doka, обожди, дай хоть до клиента добраться. Купили стиралку, чёрт, не доедешь... сразу быстро.
Евгений!
Сообщение #14 от 27/10/2007 18:32 цитата
Ошибка F08 на EVO1 99% замена модуля.
зубрила
Сообщение #15 от 27/10/2007 19:09 цитата
Евгений!, читай начало поста: модуль заменил на новый : результат - одна нормальная стирка. Всё-таки утечка на корпус (я думаю...). Пока до клиента не доехал - выходные... - приехала тётка жены из Москвы - надо встретить по-Крымски гостеприимно - шашлык (я его мариную в гранатовом соке) на природе, ну и т.д.. .(Ну а Клиент находится далековато - и так уже два раза ездил...). Весь вопрос в том, где утечка? Всем спасибо за советы - постараюсь полезть туда где ОНА и есть... Отпишусь обязательно!
Евгений!
Сообщение #16 от 28/10/2007 21:19 цитата
Тогда у тебя один процент из 100. Был случай. Ошибка 08. Абсолютно сухое помещение. Поменял модуль, датчик уровня,потом тэн, причем проверял не вставляя в бак, снял все земляные клеммы, снял сетевой фильтр, вынул наружу проводку, осматривал буквально по сантиметру. Запускал со снятым мотором. Все это выполнял поэтапно, потратил часа 4, а эффекта ноль. Начал докапываться буквально до всего. Подумал надо бы почистить все контакты. Начал с колодки которая всатвляется сверху в модуль и очудо! Машина заработала и работает посей день.
зубрила
Сообщение #17 от 29/10/2007 10:02 цитата
Евгений!, ещё в свой первый визит к клиенту почуствовал лёгкое пощипывание когда касаешься корпуса, думаю, что дело все-таки в утечке, а не в плохом контакте...
Евгений!
Сообщение #18 от 29/10/2007 11:08 цитата
Причем здесь пощипывание? Если внимательно рассмотришь схему сетевого фильтра, то поймешь что "пощипывание"это нормально.
зубрила
Сообщение #19 от 29/10/2007 21:35 цитата
Евгений!, нет ! не нормально. При наличии должной "земли" в розетке - на корпусе стиралки ничего не должно быть. У них только что ремонт в хате закончился... электрики разные.., Буду у них - замерю. Они ещё не приехали с дачи... . Не знаю, может ты и прав... (но ведь утечка "на корпус" - это и есть F08!)?
Егор12
Сообщение #20 от 21/11/2008 12:25 цитата
Сегодня был на 08,всё перетряхнул,чистка контактов верхней колодки на модуле(вход прессостата) помогла,ошибка ушла,посмотрю как поведёт далее...машина в отличном состоянии,и сухая...
