ManiaC
Здравствуйте !
Погорел модуль управления
в машине ASKO Model W531-C01A
проц M38037M6-140FP плата 92013.D
Соответственно разыскивается..
либо плата целиком Б/У желательно
можно даже горелую, но с живым процем.
или сам проц.
От W421 тоже imho подойдет
Готов даже _прикрутить_ модуль от другой модели другого производителя. Соответственно готов нечто подобное приобрести
естественно не за дорого (бУ и/или горелый)
например, от Samsung P1291
За новый отдавать более 5000тр. нет никакого желания
а машинку выбрасывать жалко
Вот сейчас пытаюсь даже сделать свой блок управления на PIC16F877 и TDA1085 ..если есть у кого наработки и/или идеи на эту тему, прошу помочь. |
Алесей
ManiaC писал: | От W421 тоже imho подойдет |
Смотря от какой От С01А да от С04А нет.. Переключатель программ переделывать прийдется..
ManiaC писал: | например, от Samsung P1291 |
Да?? А что, так похожи на АСКО-вские???
ManiaC писал: | Вот сейчас пытаюсь даже сделать свой блок управления на PIC16F877 и TDA1085 |
ну ну.. Безумству храбрых.. |
Мелиор
А зачем изобретать велосипед? Возьми готовый модуль, к примеру от Indesit 2296, срисуй схему и сделай "свой блок" |
ManiaC
Мелиор писал: | ManiaC писал: | Вот сейчас пытаюсь даже сделать свой блок управления на PIC16F877 и TDA1085 |
Не совсем понял ??? Если есть схема и прошивка на MC и EEPROM
то сделаю ! не вопрос... и даже лучше (надежнее) !!!
Вот кто бы мне его _подогнал_ плиз |
vvild
* я не мастер, а юзер стиралки, так что если какую-то часть назову не так, извиняйте
(админы, надо ли создавать под это новую тему?)
у нас видимо такая же фигня
машина ASKO модель W510D
что-то там внутри сгорело, и теперь она не работает. (вызывала мастера мать, я был на работе и сам внутренностей не видел. грит, была обгоревшая плата)
вызыванный мастер в наряд-заказе написал "требуется замена силового электроблока и эл.проводки", взял деньги за осмотр, и больше не приходил.
на словах было сказано, что запчасти надо заказывать у производителя, и больше нигде, и стоимость ремонта будет известна только ПОСЛЕ прихода деталей.
с тех пор прошло больше месяца, а воз и ныне там. - "заказали, ждем".
Вопросы:
1) это действительно так, и детали взять больше негде?
2) сколько это может примерно стоить? если в районе 5-6 т.р., то может, имеет смысл купить сразу другую машинку попроще?
3) имеет ли смысл продолжать ждать, или лучше обратиться в другой сервис-центр?
4) почему это могло произойти? можно ли этого как-то избежать?
ЗЫ в процессе эксплуатации несколько раз было, что стиралка посередине стирки останавливалась. но потом как-то получалось ее заставить снова заработать...
ЗЗЫ ManiaC, а вы ты машинку починили? |
Алесей
vvild, Тему обязательно Машики абсолютно разные. Там Финская у тебя АРДО.
Чтобы избежать надо знать почему сгорело.. А как? Стоять будет черт его знает В этой машинке три разных блока ( включая конопочный )у тебя какой сгорел?
А насчет ждать.. Ты в какой сервис обращался то?? Скажи, тогда ясно будет.
А пока тему новую открывай.. Или лучше жди блока сам все одно не починишь.. |
vano2312
Здравствуйте, имеется asko W531 C01A, зависла при запуске одной из программ (постоянно работает помпа). Переключение программ, сброс не помогает.Неисправности никакой не диагностирует. На дисплее горит время до окончания цикла. Как можно сбросить этот глюк? Плата такая же, как у топикстартера. |
eskander
vano2312, А ни чё что тема была создана 2 года назад? |
vano2312
eskander писал: | vano2312, А ни чё что тема была создана 2 года назад? |
Если вы не против, напишу здесь, тем более что проблема оказалась та же - проц.
Вопрос: можно ли его прошить, если прошивка слетела?
Прикреплю схему на всякий случай:
cybe
vano2312, только замена модуля |
vano2312
этот чип не шьется? |
alexandr87
vano2312, шьется, если дамп есть! |
vano2312
В даташите написано, что этот чип "read only"
mXtyzsx.pdf 1.98 МБ Скачано: 535 раз(а)
cybe
vano2312, этот проц бывает и с флэшем, но скорее всего у родного маска |
ManiaC
Решено таким вот образом
Теперь это AVL-100
Егор12
ManiaC писал: | Решено таким вот образом
Теперь это AVL-100 |
ну что же, необычное схемное решение, напористость заслуживает уважения., интересен внешний интерфейс, индикаторы-кнопочки-ручки всё подогнано?
вообщем то нормально, как я понимаю, не прошло и трёх лет |
vano2312
Пожалуйста, напишите ещё! Как эта схема реализована и как функционирует, можно ли использовать другие платы (не AVL-100)...
Я в этом ничего не понимаю. Новая плата 92013D стоит 7 тыр. - почти как простенькая стиралка. Аску и выбрасывать жалко, и ремонтировать дорого. |
Мелиор
vano2312, а я вот автомобиль хочу. Но новый и хороший стоит дорого, а старый и плохой я не хочу. Мне тут отдают требующий ремонта. Но мастеру платить я тоже не хочу. А сам делать не умею. А учиться, читать литературу тоже не хочу. И что мне делать? И как вы думаете куда меня пошлют на автофоруме, если я туда это напишу? |
