Indezit MOD.WIL 105 (EX) (BC),сгорел эл. блок управления
vlad-menshikov
Сообщение #1 от 21/11/2007 01:30 цитата
Ребята кто может помогите со схемой , на эл. блок управления стиралки INDEZIT MOD.WIL 105 (EX), (BG).
NEON
Сообщение #2 от 21/11/2007 01:37 цитата
Уже не раз говорили что их нет.Спрашивай что нужно может и поможем.Если только опишеш что случилось и что сделано.
vlad-menshikov
Сообщение #3 от 22/11/2007 01:09 цитата
Случилось что на стиралку попали 380 в . Выгорели варистор RV1, L2, R2, и семистор на управление блокировкой двери(прошило). Сегодня как-бы запустил схему но стиралка отказывается работать а только мигает красный индикатор (замок) и предварительное замачивание, одновременно работает насос откачки. Знаю что без RV1 будет работать , но не знаю данных L2 и R2. И если чуток будут отличатся от родных, как это скажется на работе мащины.
prof98
prof98
Сообщение #4 от 22/11/2007 23:15 цитата
она же тебе ошибку показывает вот и смотри коды а в теме выше помоему были номиналы R2 L2
Spec
Спецсервис
Spec
Сообщение #5 от 23/11/2007 00:55 цитата
vlad-menshikov, замена модуля тебе поможет. А возможно и ПЗУ придется перепрошить.
vlad-menshikov
Сообщение #6 от 23/11/2007 01:50 цитата
Нашел причину, выгорели переходы дорожек с одной стороны печатки на другую (в трёх местах). Заработала стиралка!!! ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩ !!!!
