NOVOST
Pozdrav!
molim Vas ako tko ima service manual za CMA-- WFR2460 tj WFH2460-BOSCH
Hvala |
зубрила
Перевожу: у кого есть Service manual на указанную машину? |
зубрила
allfat
Добрый дядя
с мануалом можно помочь,только надо уточнить модель.Скоркй всего ему надо заменить сгоревшие детали. |
Spec
Спецсервис
NOVOST
Hvala imam "http://www.bosch-hausgeraete.de/de/service/index.html "
trebam service manual -spoj konektora motor--NTC-pumpe....
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 22:36
slika dijelova
ДОБАВЛЕНО 07/12/2007 22:38
pcb
bosch.rar 130.39 КБ Скачано: 563 раз(а)
mikola
Spec писал: | Там есть все. Только для поиска там используется номер, который начинается на E-Nr.
Spec,вот те E-Nr какого то BOSCH E-Nr: B1WTV3003A/05.
Покажи, плз, как и что на сайте по твоей ссылке можно найти, а то я не врубаюсь. |
Горин
симистор z0109sn в корпусе sot-223, 1А 600V. можно воткнуть bt134 навесным способом (он на 4 А). распиновка такая же. и проверить резюки в 3-й ноге |
NOVOST
Hvala svima! |
Мелиор
Spec, присоединяюсь к просьбе mikola |
