Aleks_Z59
ст.м. показывает ошибку - горят четыре кнопки + LED 4. помогите может кто встречался с такой ошибкой . Да еще эта ошибка показывает на определенных программах - на 1, 6, 8, 9, 10, 12.на остальных программах ст.м. РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО!!!!  |
Сергей
| Aleks_Z59, выложи фото ошибки... |
Мелиор
Aleks_Z59
Сергей, фото выложить не могу.Мелиор, читал - такой ошибки нету и потом я не писал бы об этом. Если не обращать внимания на LED 4, то это ошибка F15 - ошибка для ст.м. с системой сушки, но машина без системы сушки.
Поэтому и спрашиваю кто знает такую ошибку. МОРГАЮТ ЧЕТЫРЕ КНОПКИ И LED 4?????  |
Сергей
Aleks_Z59, я бы производил проверку(ремонт) в следующей последовотельности:
Проверил (поменял) - регулятор выбора программ, модуль индикации, основной модуль... |
Aleks_Z59
| ладно машинку привезут отпишу |
Aleks_Z59
Машинку привезли.Сделал полную диагностику.Оказалось что у машинки полная амнезия .Вопрс решился заменой микросхемы памяти с нужной прошивкой.Всем спасибо и удачи.  |
