vetaliy
На всех программах одно и то-же набирает воду греет стирает затем сливает мыльную воду и тут зависает , просто вращает барабан как в режиме стирки через некоторое время время на дисплее перескакивает назад и включается помпа итак до бесконечности не заливает воду для полоскания. Если включить отдельно режимы полоскания и отжим та-же песня. Электронный модуль менял не помогает. Запускал тестовый режим первые два шага прошли нормально а на третем шаге застряла(должна греть воду до 60 градусов а греет до бесконечности) начетвертом шаге все нормально слила воду набрала обороты а на пятом шаге не срабатывает клапан залива воды . Прессостат мерял толку нет. Подскажите в чем дело. Заранее спасибо. |
v161
Проверь клапана, шланг до прессостата. |
Сергей
vetaliy, насчет не включения отжима неоднократно писали, что помогает замена ремня (недостаточное натяжение). |
vetaliy
Шланг до прессостата продувается. Если в момент клина в дозатор вылить литра 3 воды то снова включается помпа имашинка набирает обороты идальше идет все нормально до ближайшего слива ивсе повторяется. Наэтой машинке есть клапаны у которых сердечник выдвигается(как они называются) ? Если есть где они а то я не нашел. |
Сергей
vetaliy, подкинь новый прессостат... |
vetaliy
Сергей извини неправильно написал не мерял а менял. Зачем на прессостате три пластиковых винта под отвертку? Да а что насчет клапанов? |
Spec
Спецсервис
Проверь клапан предварительной стирки, если такой есть. |
vetaliy
Spec клапана на ней два и оба работают включал на прямую. |
некрас
Сделанный в СССР
Попробуй подставить другой ТЭН, мож тот пробит, поэтому и греет до бесконечности. |
vetaliy
НЕКРАС даже если ТЭН пробит , термодатчик все равно должен его отключить на 60 градусов (в тестовом режиме) или я ошибаюсь? И еще прессостат METALFLEX HD505 T85u 505GP101 19 85-65-280 520010602 можно заменить на 025*06 7650056 16001591503 80/55-380 177 02 Т85u TYPE760 |
некрас
Сделанный в СССР
Он может греть через землю. |
vetaliy
ДА но на корпус ТЭН не прозванивается. |
vetaliy
По программе после стирки или полоскания помпа выкачевает основное количество воды, затем барабан вращается как при стирке, снова включается помпа и одновременно с ней барабан увеличивает обороты это повторяется три раза затем идет набор воды для полоскания или на окончательный отжим(если после полоскания). Но помпа не срабатывает и барабан крутится как при стирке до бесконечности. В этот момент чем управляется помпа? И указанные выше прссостаты взаимозаменяеиы или нет? |
NEON
Помпа всё время управляется симистором и только в момент аварийного перелива прессостатом, но это только у мех прессостатов у электронных только симистором. |
vetaliy
NEON спасибо за ответ но похоже у меня проблемма как у FELEX
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 22:09
Благодаря научным опытам FELEXа все прояснилось думаю мою тему можно закрывать. Спасибо всем кто откликнулся!!! |
