рсм сервис мастер
добрый вечер уважаемые коллеги сма индезит wisl105cs работает только одна программа основная стирка в последствии не греет воду пытаюсь включить слив все равно горит индикатор основная стирка при включении поласкания все равно горит индикатор основной стирки- менял модуль и пзу дефект остался |
Алесей
рсм сервис мастер, |
Алесей
Так коллеги поможет кто ни будь. А то я в индезитах не особо.. |
Мелиор
рсм сервис мастер, скорее всего модуль индикации |
рсм сервис мастер
здравствуите я тоже так подумал как вы думаете его можно отрнмонтировать или его стоит поменять. спасибо что откликнулись c уважением вадим |
moon
Мелиор, 100% рсм сервис мастер, нет отремонтировать низя.... пробит порт проца однако, на плате индикации и к нему пришёл пушистый зверёк! Меняем индикацию!
рсм сервис мастер, а что такое pcm ? |
рсм сервис мастер
Спасибо дружище за совет рсм расшифровывается очень прсто -ремонт стиральных машин. еще маленький вопросик модуль индикации дорогой? стоит ли его менять интересно он дороже модуля? просто ни когда не приходилось менять и никогда с этим не сталкивался. Вадим |
Мелиор
Модуль индикации примерно в 2 раза дешевле основного |
рсм сервис мастер
Да спасибо за информацию в выходные поеду за запчастями в москву,позвонил, узнал даже есть в наличии. огромное спасибо всем за помощь |
