neonil
Попала вода в колодку двигателя, машина стоит мертвая. Колодку восстановил. Питание на трансформатор поступает, модуль визуально целый. Подскажите стоит ли копать дальше?
Мелиор
neonil писал: | стоит ли копать дальше? |
Можно копать, можно не копать. Все зависит от твоего опыта в ремонте электронных модулей и финансового положения |
ioll
Мертвая - понятие растяжимое! Опиши конкретно : воду набирает или нет ,греет или нет ,сливает или да ? Питание с транса выходит ? или нет ? |
mehanic
У меня аналогичная ситуация.Полетел триак Q2 который закрывает замок.После замены замок все равно не закрывается.Питание на плате есть морда тоже светится программы меняются.И все.
Может проц здох?
Из опыта на samsung занаю если вода поподает на замок то плате капец. |
wasilij
neonil, сначала нужно проверить,заблокировался ли замок люка.если вода на двигатель попала- это не смертельно.до процессора дойти опасность не дожна. Даже если цепь от таходатчика на двигателе зацепило,должен работать на центрифуге насос,а на режиме стирки СМА должна впускать воду |
Мелиор
lex.ck, закороти силовые контакты замка на разъеме, отсоединив замок. Машинка запустится? |
neonil
ioll писал: | Мертвая - понятие растяжимое! Опиши конкретно : воду набирает или нет ,греет или нет ,сливает или да ? Питание с транса выходит ? или нет ? |
Мертвая в натуре...ничего не делает. На транс приходит 185В на выходе где-то 8. Замок исправен, фаза есть. Пресостат исправен, пойду двигатель еще проверю. Подскажите тахометр должен показывать какое-то сопротивление? - пробовал померить напряжение тахометра при вращении якоря рукой вроде 1В показывает. Может стабилитрон пробит от короткого? |
ЮРИЧ
neonil, Проверить мостик. Двигатель то постоянного тока. |
neonil
ЮРИЧ писал: | neonil, Проверить мостик. Двигатель то постоянного тока. |
220 В 50ГЦ потребляемый ток 1,2А Движок в порядке. Сегодни всю перефирию проверил рабочая. |
ЮРИЧ
neonil, Да с этими MINISEL проблем хватает.
Проц убит. У нас возможно восстановление модуля до 95% За разумную цену. |
neonil
ЮРИЧ, а что у тебя есть процы? Сегодня поменял микруху на морде , все равно никаких признаков жизни. |
neonil
Помогла замена модуля и микрухи на морде. |
mehanic
А сколько стоит новый модуль?$$$$(Примерно) |
Мелиор
