Sony Playstation scph-70008
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 22/12/2011 10:37 цитата
Под двигатель набились волосы и прочий мусор. Как бы его поаккуратнее вскрыть?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 22/12/2011 11:44 цитата
Алексей, Дык сьемником,по другому тока "тарелку" деформируешь да и движок.Я по неопытности раньше острым пинцетом сдергивал,нерационально,т.к. испортил несколько "тарелок".Сейчас пользую сьемник,конструкция описана в разделе "DVD". http://monitor.espec.ws/section2/topic100365.html .
Алексей
Алексей
Сообщение #3 от 22/12/2011 11:49 цитата
serega-64, всё, справился. С двух сторон поддел, он выскочил
answer
answer
Сообщение #4 от 22/12/2011 16:52 цитата
Алексей, Это PS ,где столик приклеен к корпусу с магнитом?Пытался снять- надо было поменять столик,вал остался на месте,а корпус слетел с вала,есть у меня новый двигатель шпинделя в сборе,но шлейф короткий,не дотянуть(китай шутит?),вот бы перекинуть только столик с валом и магнитом.У тебя как прошло снятие,и раз у тебя в руках столик,то за что там держится вал?
Алексей
Алексей
Сообщение #5 от 22/12/2011 19:20 цитата
answer, я сначала тонким ножом отлепил тарелку, потом ацетоном смочил писюльку, торчащую.
Там клей размяк, и поддев с двух сторон снял целиком цилиндр с магнитом внутри. Обмотки остались стоять
на плате приклеенной к столику. Вал пробовал снять, и плоскогубцами пытался, но никак.
answer
answer
Сообщение #6 от 23/12/2011 14:39 цитата
Алексей, Вот и у меня также , теперь не могу отстроить плоскость вращения бяка
Алексей
Алексей
Сообщение #7 от 24/12/2011 07:06 цитата
Эт вы батенька много усилий прилагали при съёмке
