Автор | Сообщение |
garryon
Возникла острая необходимость в ремонте прибора ШТИЛЬ R400-T производства ЗАО ТЭНСИ-ТЕХНО.
Сгорели два резистора,номиналы которых не читаются( фото прилагается).Кто нибудь может подсказать какие там резисторы или помочь со схемой
ШТИЛЬ R400-T.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
143.18 КБ |
Просмотрено: |
3658 раз(а) |
bodymik
Блин точно такая-же беда, уже пол года не могу схему найти???
R400T.jpg 119.51 КБ Скачано: 3837 раз(а)
dedaborja
В журнале Радио 2002-8 есть схема прототипа на симисторах. Хоть что-то.
Штиль - платка-то не сложная по печати - разрисовал бы кто, да выложил... |
dedaborja писал: | разрисовал бы кто, да выложил... | - а тебе талант художника раскрыть яйцЫ мешают? |
dedaborja
Попадется в руки девайс - разрисуем. Вот только грубить старшим не надо. Грубостью, как правило, прикрывают всякого рода несостоятельность и ущербность.
Психология.
Сумеречная зона. |
евгений45636
я могу но у меня в "Штиль R 400 схема почти тока похожая!!!если надо сфоткаю и покажу)
Но у меня другая проблема((почему то на выход не идётнагрузка((( ,а световой индикатор горит на входном напряжении и на Ubx 135 В(((
Незнаю что с этим зделать(((
ДОБАВЛЕНО 12/11/2012 18:07
garryon, я могу но у меня в "Штиль R 400 схема почти тока похожая!!!если надо сфоткаю и покажу)
Незнаю что с этим зделать((( |
Ashota
Добрый день. ВОт попал в руки такой агрегат. Может быть еще кто не будь наткнется. Только его марка R800T.
Внизу слева на право соответственно шунт 2 ватный. На нем написано R1f и одно ватный 100 Ом
Рядом с стабилитроном кондер 12 нанофарадов , а трехножковая это транзистор с кодом 6at. Моя таблица показывает что это BC817-16. Двух местах нет резисторов. Они выгорели и я их отпоял чтоб заменить. Они 1Вт 100Ом
2f848e5ab5998b47c586e06f9ad55de532737c31540b27b99b80ded1c0691a00.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
200.99 КБ |
Просмотрено: |
1220 раз(а) |
6e8034b697054122983cd34fe5056c90444004453f22266859e108f9b01451af.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.75 КБ |
Просмотрено: |
863 раз(а) |
04962c1e8e3bd5b4724b25203fd85bd8efcf135b6703b4d9845d4de29912ed74.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
213.28 КБ |
Просмотрено: |
746 раз(а) |
d09f8d31593e5da296da545e61730405d454b65a42922c72d838b61acea5c2e4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
206.79 КБ |
Просмотрено: |
907 раз(а) |
d30ab8338e62f6662eb37e9deeb19f49eb1cd37e33f36e7716fea9678cafabfc.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
250.53 КБ |
Просмотрено: |
903 раз(а) |
REKKA
Ashota, Так прошивку бы Если конечно аппарат рабочий И состав написать. Проц PIC16F628 если, я не ошибаюсь? |
Ashota
Да процессор именно такой. Аппарат же сделал. Работает. А вот прошивку не достану. Программатора нет. А какой состав нужно написать? |
REKKA
Тогда состав уже не нужен. Прошивка должна прикладываться к составу. |
Brus15
Никто не знает, что регулируют 2 подстроечника на плате? |
dinar123459
