схема зарядного устройства «ДНЕПР-2М»
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
foxter-x
Сообщение #101 от 02/02/2020 09:55 цитата
Ирина Слава, можно поинтересоваться? "По научному" при каком напряжении на Vcc появится Vref и где это можно узнать по выше указанной ссылке?
Ирина Слава
Сообщение #102 от 02/02/2020 10:40 цитата
foxter-x, поинтересоваться и узнать можно "...при каком напряжении на Vcc появится Vref",там же по ссылке.Зачем эти "закидоны" не пойму.Интересно "потыкать" указкой,пожалуйста.Постою,посмотрю в сторонке.
foxter-x
Сообщение #103 от 02/02/2020 10:44 цитата
Ирина Слава, да как то не совсем понял про "метод бульдозера" в контексте предыдущих сообщений. При чем тут метод бульдозера. Да и не нашел я по той ссылке про значение на Vcc при котором появляется Vref. Ткните носом.
Ирина Слава
Сообщение #104 от 02/02/2020 10:49 цитата
foxter-x, это по ссылке отрывок "....напряжение питания в диапазоне от 16 вольт до 34, обращаю внимание, что данная микросхема имеет встроенный триггер Шмидта(UVLO), который включает микросхему, если напряжение питания превышает 16вольт, если-же напряжение по каким-либо причинам станет ниже 10 вольт, произойдёт её отключение от питающего напряжения. Микросхема также обладает защитой от перенапряжения: если напряжение питания на ней превысит 34вольта, микросхема отключится...." .Изречение "метод бульдозера",замена без обдымавания всего что стоит на плате.
foxter-x
Сообщение #105 от 02/02/2020 10:53 цитата
Ирина Слава, т.е. я правильно понимаю, что при 16 вольтах на Vcc появится Vref?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2020 11:59
Я вот правда больше доверять привык не статьям, а даташитам на МС. Так вот в даташите указано "Power Supply Current Startup Vcc=14V for UCX842A. Кому верить?
ДОБАВЛЕНО 02/02/2020 12:07
А теперь попробую объяснить про резистор, который я советовал убрать и который был воспринят за "метод бульдозера" . В той же секции даташита, Icc=1.0mA max. Применяем закон Ома. 300кОм * 1мА=300В падение на стартовых резисторах. В следствии чего возможно не хватает напряжения на Vcc чтобы стартануть МС. Возможно я в чем то ошибаюсь, прошу подсказать в чем?
msvsanjok
msvsanjok
Сообщение #106 от 02/02/2020 18:08 цитата
Спасибо, буду проверять.
msvsanjok
msvsanjok
Сообщение #107 от 13/02/2020 16:28 цитата
Зарядное заработало(поменял резистор на 6 ноге шимки), загорелся светодиод первички и вторички, но при подключении акума вышибло транзистор в первичке. Вроде уже все проверил, даже не знаю на что грешить, разве на транзюки с али. Транзистор поменял, напряжение на выходе есть, но даже в холостую чуток греется радиатор. Может посоветуете где искать? Спасибо!
msvsanjok
msvsanjok
Сообщение #108 от 14/02/2020 14:44 цитата
Вопросы снимаю, зарядка работает.
