Автор | Сообщение |
MICHAIL
Вид сверху прилагается.Колодку для подключения проводов я приделал.Имеется 2 гнезда - для аккумулятора и собственно для телефона.Сзади написано -
for LI-ION,NI-MH,NI-CD BATTERIES.
Что за зверь и от кого ? Вопрос по сути - схемку-б глянуть...
Charger.JPG 41.04 КБ Скачано: 2759 раз(а)
kim_pol
Если б увидеть конфигурацию контактов, можно было б сказать о модели. |
koltsun
А сфотографируй внутренности
на чем оно собрано ? я видел зарядки но без LCD
бывают на PICе тогда дрова
а есть спец микросхемы контроллеры зарядки |
MICHAIL
Хор,сегодня подвешу фотку контактов,насколько получится и внутренностей.Там не ПИК,а спецмикруха.
Эта штука работает с аккумом на 6 вольт,на 5 банок,честно кладет до 5 вольт при разрядке и пишет емкость аккума.При зарядке гонит вольт до 7,и пишет,сколько залила в аккум.Вот я как-то и не совсем понимаю,бывают ли телефоны бытовые с аккумом на 6 вольт?
Мне хотелось бы научить работать её с аккумом на 4.8 вольта от камеры,и с аккумом 12 вольт - полезно,однако. |
koltsun
MICHAIL писал: | .Вот я как-то и не совсем понимаю,бывают ли телефоны бытовые с аккумом на 6 вольт?
бывают еще какие! сейчас уже поутихло
а когда мобилки стоили от 2х тыс уе ..
воротили такие телефоны! мне попадплись всякие
а насчет акб тренировать полезная штука бы из неё получилась |
MICHAIL
koltsun, она не то,что получилась,она таковой и является. Я наконец-то реально померял емкость аккума от камеры.
Внутрях 2 канала для зарядки,один для телефона,второй - для аккума.Оба сделаны на TL494.
С фоткой пока не получается,мне не засунуть сюда,комп свихнулся. |
Юрий Бабарыкин
По моему это зарядник для китайских дальнобойных телефонов(сделаны под вид сотовых трубок но с выдвижной антенной), по сути- корявый аналог сертифицированых Сенао. Диапазон частот прим. 140 мГц. У нас вышли из моды года 3 назад в связи с удешевлением сотовой связи. |
MICHAIL
Юрий Бабарыкин, а про названия их что-нить есть ? Возможно ли уточнить,что это былО? Я не из праздного любопытства,есть надежда найти схему этого чуда. |
MICHAIL
Вот вид гнезд под аккум и телефон и потрох .
Kirill69
Senao sn 358 или что-то типа того.Точно знаю,что от senao. |
MICHAIL
Ага,сенкс, поищу схем тады. |
Dim Arz
MICHAIL, Точно SENAO 358 или KOMMTEL они похожи по размеру трубок и аккумуляторы у них одинаковы, большое гнездо для заряда трубки в сборе, а маленькое для заряда аккумулятора отдельно. |
MICHAIL
Внутри микруха мозга - PM-670 PRO , Promise Co.
Есть рядом джампер на 2 положения - "S4" и "Nokia SET" . |
rommy
Это зарядка для мабилы NEC.Приносили недавно и зарядку и сам аппарат в ремонт. |
MICHAIL
Блин, а поточнее можно? Чтоб не перерывать груды мегабайт инфы ?
Хотючность схемы сохраняется до сих пор . |
rommy
Поточнее не помню.Ремонтировал саму зарядку,залили какой-то херней.Стояли над головой надо было быстро сделать.На модель трубы не смотрел. |
