Led драйвер estares 40W
iluxa1984
Сообщение #1 от 22/09/2020 11:57 цитата
Сгорел Led драйвер estares 40W, основную плату восстановил, на дополнительной плате, которая отвечает за радиоуправление сгорела микросхема sop-16 маркировка (KDGH883N9000 RX_ 1836) со странной маркировкой (см. фото)
Помогите определить что это за микросхема
Основная плата
 Размер файла:  351.63 КБ
 Просмотрено:  13 раз(а)
Маркировка
 Размер файла:  292.3 КБ
 Просмотрено:  16 раз(а)
  imgonline-com-ua-Resize-aTOm54cMYFw.jpg  176.02 КБ  Скачано: 13 раз(а)
skolin
Сообщение #2 от 22/09/2020 19:46 цитата
С чего взял что сгорела? И что там определять. Маркировка на месте - не код. Назначение радио приемопередатчик. Проверяется на работоспособность в легкую.
iluxa1984
Сообщение #3 от 22/09/2020 21:22 цитата
Маркировка то на месте, только вот датшит на нее или аналог найти не смог, если у Вас есть поделитесь плиз
Почему понял, что не работает - у нее 9, 10, 12, 16 ноги звонятся на коротко на землю, аналогичная картинка после демонтажа
Также на этой плате пробит транзистор 2TY, который как раз подключен к 12 ноге.
sidim
Сообщение #4 от 23/09/2020 21:37 цитата
Может чтото совмещенное, микроконтроллер с приемником. Рядом ЕЕПРОМка и кварц на 16МГц. очередная дич от китайцев. Может и епромка тоже дохлая, дамп прошивки попробуй слить. Сие наверно не восстановимо, даже если железки найдешь, прошивку вряд ли.
iluxa1984
Сообщение #5 от 24/09/2020 09:22 цитата
c eeprom все нормально
skolin
Сообщение #6 от 24/09/2020 16:03 цитата
skolin писал:
С чего взял что сгорела? Проверяется на работоспособность в легкую.
Какой идиот научил микросхемы прозванивать мультиметром?
