Автор | Сообщение |
poliy
Laser Display system: Зелёный лазер светит нормально, красный - слабо. Если кто-то сталкивался, подскажите пожалуй ста, виновата схема или сам лазер?
.PNG |
Описание: |
Размер файла: |
850.73 КБ |
Просмотрено: |
71 раз(а) |
Евгений373
Виноват задающий подобные детские вопросы. |
poliy
Евгений373, негоже передовику тратить своё драгоценное время на тупые детские вопросы, проходите мимо, ищите вопросы достойные Вас... А я буду надеяться - кто-то обязательно ответит по теме, а не будет "ставить в угол" задающего подобные детские вопросы |
igme
Никогда вживую такую штуку не видел. Ну дык а хотя бы питание на лазеры посмотреть, а если позволяют приборы - то и ток замерить. Если одинаково - тогда может и лазер севший... |
Витькан
poliy писал: | Laser Display system: Зелёный лазер светит нормально, красный - слабо. Если кто-то сталкивался, подскажите пожалуй ста, виновата схема или сам лазер? |
Евгений373 писал: | Виноват задающий подобные детские вопросы. |
poliy писал: | Евгений373, негоже передовику тратить своё драгоценное время на тупые детские вопросы, проходите мимо, ищите вопросы достойные Вас... А я буду надеяться - кто-то обязательно ответит по теме, а не будет "ставить в угол" задающего подобные детские вопросы |
igme писал: | Никогда вживую такую штуку не видел. Ну дык а хотя бы питание на лазеры посмотреть, а если позволяют приборы - то и ток замерить. Если одинаково - тогда может и лазер севший... |
igme, Что-то мне подсказывает, что утверждение о симметричности токов для зеленого и красного диодов - может быть далеко от реальности. Автор ничего не указал, ни маркировку диодов, ни базовые микросхемы, ничего... Сиди и гадай...
Вот и получается, что на основе, представленных автором, исходных данных вывода по-прежнему два - неисправность схемы и неисправность диодов.
poliy, передовик вполне справедливо ответил тебе...Ты же не предоставил никаких исходных данных, но при этом надеешься получить ответ... То есть ты не сделал никаких измерений... Не написал модель устройства... Ничего... "Помогите, кто чем может"...
У любого устройства, может быть несколько вариантов причин неисправности. И конкретная причина устанавливается на основе измерений. Которых нет...
Так что, на основе ТВОИХ исходных данных, можно сделать простой вывод, что неисправен либо диод, либо управляющая схема...
Пойми, что без исходных данных - никто тебе не поможет. Даже тот, у кого это устройство, лежит перед глазами... |
poliy
Витькан, igme! Спасибо! "Никогда вживую такую штуку не видел"... поэтому накатила некоторая растерянность. Лазеры выглядят неодинаково. На зелёном общая инфа - мощность и предупреждение не вскрывать, не направлять, избегать и он полностью закутан в радиатор. На красном - Model: HLM1845 Class IIIb Lazer Product. Диоды звенят немного по разному - в обратном оба в обрыве, в прямом: зелёный - 1.526, красный - 1.506.
ДОБАВЛЕНО 25/11/2021 14:26
На корпусе кроме
"Laser Display system" ничего про модель нет |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
poliy, а общую инфу про зеленый вы решили засекретить? |
skolin
Евгений373 один только верно ответил. Вопрос тупее из тупых и совершенно детский.
Сперва измерить напряжение и ток, только затем открывать тему. А остальное базар ни о чем. |
