Напряжение блока питания UV лампы для маникюра Sun 5 plus
LokiKyrf
Сообщение #1 от 14/01/2022 11:54 цитата
Сгорел блок питания лампы Sun 5 plus lamp 72w. Решил не ремонтировать его а купить новый по размерам - а если не получится то внешний. Но вот на какое напряжение искать блок?
Кто в теме, подскажите.
  photo_2022-01-14_13-43-36.C0mSj.jpg  68.63 КБ  Скачано: 19 раз(а)
  photo_2022-01-14_13-43-38.titZ3.jpg  118.82 КБ  Скачано: 17 раз(а)
  photo_2022-01-14_13-43-40.lXgGt.jpg  184.8 КБ  Скачано: 20 раз(а)
  photo_2022-01-14_13-43-44.2bvHi.jpg  150.9 КБ  Скачано: 15 раз(а)
  photo_2022-01-14_13-43-39.jUpqK.jpg  142.59 КБ  Скачано: 16 раз(а)
s.fed
Сообщение #2 от 14/01/2022 12:13 цитата
LokiKyrf писал:
Посчитай делитель на TLку.
LokiKyrf
Сообщение #3 от 14/01/2022 12:51 цитата
s.fed писал:
LokiKyrf писал:
Если можно подробнее, я не понял что такое TLка
Спасибо.
s.fed
Сообщение #4 от 14/01/2022 13:35 цитата
LokiKyrf, TL431
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 от 14/01/2022 13:54 цитата
LokiKyrf писал:
s.fed писал:
LokiKyrf писал:
Спасибо.
TLка - по одному из определений управляемый стабилитрон, который очень широко используется в ИБП, а делитель напряжения в его обвязке определяет выходное напряжение ИБП.
В общем случае ремонт подобного ИБП стоит не дороже дешёвого внешнего ИБП аналогичной мощности, но есть проблема если выходная напруга родного БП нестандартная, скажем 18.5 Вольта, после этого нужно будет определяться можно ли применить ИБП стандартно-распространнённого вольтажа, либо придётся переделывать купленный. Квалифицированный специалист электронщик в первую очередь постарается восставновить родной блок, не доводя дело до решения других проблем, препятствием этого может явиться только неисправность ТПИ, и то это трудно, но решаемо, все остальные з/ч можно купить, многие заменить аналогами.
В общем вопрос от ТС не совсем из разряда ремонта ...
Valeriynew
Сообщение #6 от 14/01/2022 14:12 цитата
Судя по последней фотке, если напряжение на вентилятор идет напрямую (на нем написан вольтаж должен быть), а не через какой-то стаб, то настолько и будет БП. Вероятнее всего на 12В. Также посмотреть напряжение выходных конденсаторов на БП (выходное будет ниже).
Но лучше
s.fed писал:
LokiKyrf писал:
