barbudo
Сразу признаю, что вопрос копеечный, но - интересно в принципе.
Суть дела:
В светильнике дневного света с "электронным запуском", из имеющихся в широкой продаже, закоротился конденсатор 3300 х 630 В. Естественно, лампа не горит ни с ним, ни без него. Поставил для проверки другого номинала (на порядок меньше) на 6 кВ - загорелась, но греются до характерного запаха 2 транзистора и импульсный трансформатор.
А по поводу родного конденсатора "Чип и Дип" и Митинский рынок разводят руками.
Итак: чем заменить или что можно сделать? А может, что-то радикальное и столь же малогабаритное?
luca
barbudo, Там используется резонанс,значит желательно подсуетиться.Возможно применение устройства запуска от экономичных ламп соотв. мощности.
barbudo
luca, Когда вырисовал схему, у самого закралось подозрение про резонансы. Но вот о возможных реактивных характеристиках ЛДС раньше не задумывался.
А что, может лампы дневного света можно как-то по-другому использовать?
Светослав
| barbudo писал: | | Поставил для проверки другого номинала (на порядок меньше) на 6 кВ - загорелась, но греются до характерного запаха 2 транзистора и импульсный трансформатор. |
Кондензатор на порядок менше - Частота на корен квадратний (порядок) више. Простая формула резонанса.
barbudo
Чтобы закрыть тему. Нашел конденсатор близкой емкости, поставил - все работает.
Случайно нашел, что эта штука дает мощную меандрообразную помеху в диапазоне СВ (европейский MW).
Может, кому интересно - схема устройства:
Alex Rozovsky
barbudo, хотелось бы посмотреть схему, если можно.
barbudo
Alex Rozovsky, В прошлый раз попытался приклеить - не получилось. Завтра засуну в файлообменник.
barbudo
Прилагаю схему, срисованную с натуры.
Кстати о птичках, позавчера схема опять гавкнулась.
[img]a:/ЛДС.jpg[/img]
Alex Rozovsky
Щёлкни вверху "Ответить", в окне ответа пару слов, внизу щёлкни "Choose", и всё будет путём.
Я тоже заморачиваюсь с картинками.
barbudo
Так и делал (правда, вместо Choose у меня Добавить файл), но...
Вчера послал тебе по мылу. Дошло?
Alex Rozovsky
barbudo, схему получил, спасибо. Надеюсь не против, если положу здесь:
Да, принимает не более 600х900 пикселей, пришлось ужать.
barbudo
Alex Rozovsky, Mucho дякую!
luca
barbudo, !Такие схемы очень чувствительны к индуктивности L1,видимо ты не совсем угадал.
Гость
сгорела eb-36w что посоветуете менял транзисторы на более мощные
ZSN
barbudo, лучше всего в таких цепях применять конденсаторы типа К78-2 1600V. Форма напряжения на лампе должна приближатся к синусу (резонанс). Тогда и помехи будут меньше. Емкость изменять ненужно. L1 и C7 - это резонансный контур.
m.ix
Master Mixa
