Михаил.1959
Сварочный аппарат СТРАТ-160 вылетел полевой транзистор [разорвало] IRGP50B60PD1 их там стоит 4 штуки так вот один полностью разорвало я его заменил но как и предпологал что еще сгорело схемы нигде не нашел может у кого есть схема или знает эти аппараты помогите схемой или советом.Аппарат включается напряжение на выходе 34-35в но греется минусовой выход при включении зеленый индикатор горит постоянно [сеть] а красный загорается только в момент включения и сразу гаснет.Что может быть и где искать а главное как проверить схему.Подскажите кто знает или сталкивался с ремонтом может схема есть. |
iga
Заместитель Администратора
petyaspb
Могу вам помочь, я раньше работал в этой фирме, выпускающей Страты. Есть схемы, любые детали и могу дать консультацию. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Схемкой на 160КС на предмет изучения можно разжиться? Пока работает на ура, но на всяк случай. |
petyaspb
Куда скинуть схемку? Правда в этой шараге не было нормальной документации, схема в pdf нарисована от руки и не очень понятно (рисовалась разработчиком для себя).
ДОБАВЛЕНО 09/12/2008 15:47
Там ещё без комментарией сложно разобраться. Дело в том, что встроенный стабилизотор с корректором тока сделан немного коряво на несвойственной для этих целей микросхеме UC3823, но работает на удивление устойчиво, хоть и не очень эффективно (при полном токе напряжение после стабилизатора снижается с 400В до 300). Схема с активным клампом тоже сделана на "рассыпухе" - CD4098 формирует импульсы. Вообще, хороший аппарат, но отвратительное качество сборки, т.к. директор вместо того, чтобы нанять нормальных монтажников, экономит деньги и берет придурков за 15-18 тыс.р. |
m.ix
Master Mixa
petyaspb писал: | Куда скинуть схемку? | Сюда http://archive.espec.ws/ с аглицким названием файла в заархивированном виде.
А ссылку после сюда. |
stas000
здравствуйте, господа. Нужна схема на сварочный аппарат страт 160кс.
буду благодарен.
в архиве не нашел... |
константин68
нужна схема на страт-160 подскажите -может у кого -то есть????? |
ivaныч
petyaspb писал: | Могу вам помочь, я раньше работал в этой фирме, выпускающей Страты. Есть схемы, любые детали и могу дать консультацию. |
А, схемой на СТРАТ160КС выпуска 2006 года не поможете? Дело в том, что некоторые куски похожи на имеющиеся в сети более поздние версии, но по факту много чего не так. И еще вопрос: Чтобы его разобрать нужно вентиляционные решетки отклеивать ? |
