FRin
Может я и не там задаю вопрос но поисковик в инете ничего путевого не дал.
мысль вот какая-автомагнитолу настроить на 27,130 МГц чтобы находиться в режиме прослушивания разговоров дальнобойщиков (чтобы быть в курсе где нахяться "гацы" ).
в голове два варианта :1 перенастраивать контура и т.д. либо мастерить конвертор на входе антенны.
Но есть ещё проблемка радио приемник работает в ЧМ диаппазоне |
m.ix
Master Mixa
| FRin, Сделай конвертор на СВ |
FRin
а схемку можно,а то у меня с конструированием 2+.  |
m.ix
Master Mixa
Это логическое предложение.
В поиске наверное есть решение в железе. |
FRin
Логика это хорошо, но мне что нибудь по существеннее надо
а поиск по форуму ничего не дал |
m.ix
Master Mixa
Поск по интеренту
по форуму не работает
спроси на qrz.ru там мастера подобного рода. |
FRin
| Спасибо. счас загляну к ним. |
оптон
FRin,
мона от ридио управления взять приёмник и слушать или как мих сказал конвертер тока на св там узкая полоса и трудно будет настроить и стабильности мало так шо просто радиостанцию надо  |
FRin
| да рацию то понятно ,но дело в том что рацию регестрировать надо, потом каждый "гаец" при виде антенны будет тормозить и спрашивать - А разрешение на рацию есть?, короче подобная тренировка моей психики не хочется. А на трассу выезжаю довольно часто.( Если что я с Южного Урала).Вот поэтому и ищу альтернативу рации. |
оптон
FRin,
мона антенну зашхерить енто 1 мона просто зарубить передачу енто2 уже не рация или просто приёмник хороший типа с св диапазоном забыл название вспомнил деген  |
FRin
пробовал шкерить антенну ,но дальность сократилась почти до видимости собеседника к сожалению это не вариант .
Может ещё какие нибудь, у кого нибудь разработки есть?
ДОБАВЛЕНО 03/10/2008 19:28
| FRin писал: | | Спасибо. счас загляну к ним. |
Был я у них пока молчат.  |
m.ix
Master Mixa
| FRin, Одна из составляющих для прима как раз и состоит в длине антенны. |
FRin
m.ix, про антенну я знаю и настройку по месту на крыше тоже знаю, но я же говорю что ищю альтернативу рации в виде приемника.  |
m.ix
Master Mixa
| FRin, Я незнаю как у вас, у нас в Московии полно мелких и дешёвых ращий, которые так же работают на данной частоте. |
оптон
FRin
оптон, Благодарю.Мысль хорошая обдумаю. "Диапазон принимаемых частот на КВ - 0.15-1.6, 3.0- 29.999 МГц, AM/SSB/CW" -только 29.999 МГц может опечатка кГц наверное.? |
оптон
ну конечно опчатка а так все сетки на св будеш шарить чутьё оч хорошее сам подумываю на халяву зацепить просто есть AOR к3 но чутьё говорят на порядок лучше у дегена а так тоже шлындаю с св без разрешения хотя сча на доки очень легкополучить всё некогда |
FRin
если не затруднит , то напиша марку и примерную цену этих мелких раЩий , а то у нас Мидланд 100 самый дешёвый 2500, б/у-от1500 до 2000 р. неисправный -1000 р. больше пока мне другие варианты не предлагали, ну и я сам шибко не искал так как надо все равно регить их , а чтобы зарегить наобходимо в Челябинск ехать и там ешо мозги поклують ну и т.д. вобщем мороки много.
ДОБАВЛЕНО 05/10/2008 19:23
оптон, извини это для m.ix,  |
оптон
FRin,
у нас на барахолке мона и за 50 руб купить редко но буваеть  |
m.ix
Master Mixa
