Проблема со станком 16А20Ф3 с ЧПУ Электроника -нц31
кар
кар
Сообщение #1 от 02/02/2009 21:03 цитата
Здравствуйте! У нас на работе достал уже один станок.Токарный 16А20Ф3 с ЧПУ -Электроника НЦ-31.В принципе таких станков должно еще много эксплуатироваться.Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. В станке постоянно уходит привязка к рабочему инструменту по оси Х. Пробовали менять уже все платы Чпу,ничего не дает.Сделаешь привязку ,станок выключишь минут на 10,включаешь ,и привязка уже может уйти даже миллиметров на 5. Может кто сталкивался с такой проблемой? Юрий
vikrys
vikrys
Сообщение #2 от 02/02/2009 21:53 цитата
линейку меняли???
кар
кар
Сообщение #3 от 03/02/2009 07:07 цитата
Линеки там нет,только датчики на движках. Но когда,просто начинаешь станок двигать по оси Х,показания на индикаторе,совпадают с реальным перемещением.Юрий
vikrys
vikrys
Сообщение #4 от 03/02/2009 20:22 цитата
кар, Он после включения "УХОДИТ" механически или параметры???
кар
кар
Сообщение #5 от 04/02/2009 19:29 цитата
Параметры целы,уходит реально механически.Размер по Х иногда размер промахивает-больше 1мм.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 04/02/2009 20:09 цитата
Незнаю что там и какой принцим замера длинны.
Мышь все разбирали.
Так вот колёсико с отверсиями сидящее на валу, может люфтить?
И тем самым уходит точность.
Врут датчики.
Датчики в масле.
Проверочные отверстия забиты.
Возможно ошибка в ПО.
vikrys
vikrys
Сообщение #7 от 05/02/2009 00:22 цитата
кар, позвонил своим бывшим сослуживцам, посмотри датчик ВЕ-178, люфт по направляющим
кар
кар
Сообщение #8 от 09/02/2009 18:01 цитата
Датчик завтра будем смотреть,люфт направляющих слесаря смотрели-клинья проверили -говорят нормально все. А как датчики настраивать?,пока ни разу не приходилось этим заниматься.Юрий
vikrys
vikrys
Сообщение #9 от 09/02/2009 22:00 цитата
кар, датчике эти - оптические, внутри 5 фотодатчиков и фотоприёмников, как правило их просто меняют.
Влад_Ник
Сообщение #10 от 10/02/2009 18:00 цитата
Какие на станке электропривода? Размер или Болгары? На разных станках разные датчики.
Если Размер, то могут быть неисправны платы оцифровки.
Для консультации по наладке фотоимпульсных датчиков напишите Ивану
кар
кар
Сообщение #11 от 10/02/2009 21:23 цитата
Привод Размер. Датчиков ВЕ -178 по осям X и Z там нет,стоят фазовращательные ФВ67-12. Сегодня попробовали поменять их местами,но проверить не успели.Платы оцифровки ,это какие-КИП и КП в чпу меняли,измерительные платы в приводе по осям меняли местами ,ничего не изменилось,Юрий
кар
кар
Сообщение #12 от 01/03/2009 12:27 цитата
Станок починили.Неисправность оказалась по механике.Всем спасибо.Юрий
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #13 от 01/03/2009 15:03 цитата
кар писал:
По подробнее.
ELPro
ELPro
Сообщение #14 от 04/03/2009 19:25 цитата
Рад за Вас что так все обошлось. В моей практике ремонта в 90% причиной ухода размера были сгоревшие RC-цепочки на пускателях. Если их нет надо поставить.
кар
кар
Сообщение #15 от 08/03/2009 09:19 цитата
Я в механике не очень силен,но в принципе--как понял с обьяснения слесарей---есть соеденительная муфта между валом двигателя и и валом ШВП.Там она как бы с двух сторон - на валу двигателя и состороны швп затягивается винтами-чтобы вал движка не проскакивал относительно швп. А на валы надевается -что-то типа трубки,вот она и отломалась,вытачили новую .Все заработало.Определялось только поднагрузкой , в соновном ,когда мы станок гоняли по программе и с помощью индикатора все было нормально.Слесаря ,когда смотрели в начале ремонта,проверили затяжку винтов на муфте,а трубка эта визуально не видна была.
Зулумхан
Сообщение #16 от 02/12/2011 11:00 цитата
Здравствуйте! кто знает какая разница между программой для сотки и тысячника и где можно найти спец который сможет написать прогу для тысячника нц 31 04
кар
кар
Сообщение #17 от 03/12/2011 14:33 цитата
Зулумхан писал:
Какую программу Вы имеете ввиду? Программу для обработок детелей?
wojtech
Сообщение #18 от 10/12/2011 12:08 цитата
ответ есть в вашем вопросе : сотка - 1 милллиметр записывается как 100 , тысячник - как 1000, вся разница в точности обработки , последний случай - до тысячных долей миллиметра , т е до микрон.
под токарный нц-31 напишу любую программу на деталь любой сложности , обращайтесь.
Зулумхан
Сообщение #19 от 24/12/2011 13:51 цитата
мне нужны программы для изготовления деревяных балясин ножек на столы.у меня проблема как и у кар напиши пожалуйста как исправит на мыло
besy
Сообщение #20 от 03/02/2018 16:20 цитата
ДРУЗЬЯ!!!!! я новичок прошу помощи..коротнула плата на стойке 2Р22 привод ..кетмок. после замены все пропало.экран светит на пол экрана привод не включаеться.все станок встал что делать помогите???????
