Мирвлад
Статикой пробило компьютер , вскрыл, кроме нескольких диодов и капли посреди платы ничего нету. Подскажите, кто нибудь делал эти устройства, есть ли где какая документация про них -схемы ? Чтобы понять что нужно сделать чтобы заставить крутиться дорожку , более и ни чего не надо ! Хотелось бы не вынимать всю электронную начинку которая находится внизу ,в районе двигателя ,а лиш подать соответствующие управляющие сигналы на неё для движения . С компа уходит шлейф проводов на устройство управления электродвигателем, на входе этого шлейфа стои т PIC16C54C. |
Мирвлад, дело скорее как раз в нижней начинке. Ставь "каплю на место, снимай нижнюю электронику и выкладывай фото. |
Мирвлад
может конечно и не в компе или лучше сказать ни в верхнем компе : только впервый раз когда шибануло статикой вылетел дидик на кнопке добавления скорости , после замены всё работало , до след раза . И проверить то никак. нет ничего .
ДОБАВЛЕНО 15/01/2010 18:31
не пойму файл почему то не прикрепился ? |
Мирвлад
фото нижней платы дорожки Атеми 625 . Возможно статика прошила и нижнюю платку по шлейфу . Но не реагирует кнопка On/Off на компе ?, а там просто через диодик происходит замыкание кнопкой определённых выводов идущих о капли , почему я и сделал вывод что капля сдулась.
jura656
Мне приходилось заниматься ремонтом спортивных тренажеров работая в сервисцентре. Проверте работу компьютера стоящего впульте управления. Бывает накрывается кварц посмотрите осцилографом импульсы на ногах капли. Можно будет судить так ли все плохо. В принципе прходилось менять даже еще на новых дорожках всю плату, заказывали у изготовителя. Нижняя плата это блок управления приводом ШИМ регулятор с обратными связями. У Вас немного другая модификация. Управляется она напряжением можно просто подать 0-10В на вход привод должен работать Посмотрите есть ли реле подающее на плату привода силовое напряжение оно должно включаться. Да и проверте предохранители. Еще на приводе стоит датчик скорости геркон с него импульсы для контроля скорости. С платы питается верхняя часть проверить напряжение От батареек питается скорее всего измеритель пульса. Схем найти сложно у нас их тоже не было. Просто было можно заказать платы целиком они не дорогие. Ну а от статики помогают разные антистатики и обязательно заземление дорожки сеть с РЕ проводником. |
xanexome
У меня проблема с беговой дорожкой Atemi at-625: при подаче питания на тренировочный компьютер не работают 2 кнопки старт и мод, высвечивается индикация 1.9 ", полотно беговой дорожки не вращается, проверял нижнюю часть компьютера- мотор рабочий. Кто знает в чём проблема, напишите плиз. Буду рад любому совету. |
Мирвлад
Есть у меня Атеми 625 , в первый раз вышла из строя во время бега , прошило статикой при попытке убавить скорость . Разобрав обнаружил пробитый точечный диод . Во второй раз пробило наверняка ведь диодик я помощьнее поставил , пробило по одному из входов капли . попробовав попытавшись нашёл на разъёме выводы по которым происходит управление вкл электродвиг и увеличение и уменьшение скорости . впринципе больше и ничего не надо . если интересует могу скинуть платку с разъёмом и какие выводы сомкнуть , на какие подавать импульсы |
xanexome
Скинь, пожалуйста. И как правильно проверить диод?
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 15:15
Я проверял 8 диодов, которые имеются на верхней плате, цифровыми электроизмерительными клещами. В одном направлении показывал падение напряжения на 8 диодах, а когда менял полярность у 4-ёх диодов показывало падение напряжения, а у остальных единицу. Какие же из них неисправны? И ещё мне не понятно, что такое капля? |
xanexome
И как узнать маркировку диода на плате? |
jura656
Капля это бескорпусный микропроцессор. Диоды проверяются мультиметром в одну сторону ~500Ом вдругую бесконечность. В Вашем случае может звониться через защитные диоды микроконтроллера, мерять выпаянный диод достоверность выше. Часто от статики гибнут входы контроллера. Ныне за зиму умерло 3 дорожки статика. Обычно меняем комп целиком иногда вместе с блоком привода. У Вас в дорожке используются сигналы Пуск 0\1 и скорость больше/ меньше импульсы все можно иммитировать даже простыми кнопками. Обратитесь в магазин где покупали дорожку должны дать адрес сервисного центра или помочь заказать новый компьютер. Стоит не дорого. Удачи. |
Викторус
Мирвлад, Мирвлад. Привет. Статикой пробило компик на АТЕМИ 625 все работает но лента не движется. Найти компик пока не могу это болезнь этих дорожек.
Подскажи пожалуйста как можно управлять дорожкой без компа схему подключения, как ты решил эту проблему, спасибо. |
m.ix
Master Mixa
Викторус,
1 делаем на МК
2 делаем всё на переключателях. |
Викторус
m.ix, Лучше на переключателях. |
karen2710
как делать мк. или как подключить на переключателях |
klyuchnik
Поделитесь инфой пожалуйста, как переделать этот пульт. Тоже вышел из строя пульт. |
vitaliy96rus
Здравствуйте. Есть-ли что нового по этой теме? Мне надо хорошее фото контроллера ATEMI AT625.
Если есть то схему. Буду благодарен. |
Ал_др
Так никто не выложил схему как переделать управление на кнопки или переключатели? |
