Здраствуйте все! Прошу помочь с проблемкой:
Имеется 2 радиостанции Midland G5-R1. На обеих доработали антенну - добавили виток и настроили в резонанс на 446 МГц. Далее приступили к замерам частот передатчиков чтобы выяснить, на сколько нужно подстроить. Одну радиостанцию подключили к цифровому блоку питания. При этом станция включилась в режиме RX постоянно (индикация RX на табло, чего в обычном дежурном режиме не должно быть) - легкое шипение из динамика, на передачу от другой станции не реагирует, помех из эфира не ловит. При этом при нажатии кнопки PTT переходит в режим TX (RX гаснет) и исправно передает. Регулировка шумоподавителя и переход на питание от аккумулятора проблемы не решают. Параметры питания замечены следующие: U=4,5v Потребляемый ток исправной станции в дежурке = 30ma, Потребляемый ток неисправной в режиме RX = 120-130ma, в режиме TX = 90ma. Подскажите пожалуйста, где и что копать.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
