azov9111
как переключится с 380 на 220 . нужна помощь.Схему прелагаю . помогите советом
4.rar 1.11 МБ Скачано: 478 раз(а)
alexon
конкретнее на однофазную? |
syrko
azov9111
alexon писал: | конкретнее на однофазную? | да ,на однофазную |
alexon
а какова мощность двигателя? |
azov9111
alexon писал: | а какова мощность двигателя? | примерно 0.5 квт . там общая мощность 3 квт из них два тена по 2 и 0.6 квт . то тогда двигатель 0.4 квт . бирки на нём нет |
shov244
azov9111 писал: | как переключится с 380 на 220 . |
Всё однако просто . Схема остается прежней , все 3 фазы соединяются вместе в одну точку и запитываются с одной фазы . Но нужно задаться одним вопросом - подключением двигателя с 380В на 220В , при котором теряется мощность самого двигателя и требует доставания конденсаторов для его подключения . |
alexon
чем управляет реле С3,в цепи пускателя С4 нет блокировочного контакта |
