Всем привет.
Попал в ремонт вот такой шайтан-китайский девайс. Входные транзюки IRF1404*2, выходные IRF740*4. Отдельной микрухой реализован преобразователь 12-5 вольт для USB порта.
Вскрыл, посмотрел, никаких особых проблем не заметил. Включил, стал разбираться. В общем смысл такой - при включении горит красный светодиод, на выходе глухо. По прошествии пару минут резистор Р19 нагревается градусов до 70-80 и после этого начинает красный светодиод моргать, на выходе в это время на доли секунды появляется выходное напряжение.
Название микросхем стерто но по логике понял что это TL494, или что то аналогичное. Пробежался мультиметром по пинам:
на 8, 11 и 12 - входное напряжение, на 9-10, чуть менее 5 вольт, опорное на 14 пине есть, 5 вольт. На ОТС 13 пин тоже 5 вольт, т.е. коректно для двухтактной. На 15 и 16 выводах соответсвенно 5.5 и 4.8 вольта, там судя по схеме терморезистор включен что за радиатор зацеплен.
Х.з. куда еще копать - вроде как ключи работают, иначе бы на выход 220 бы не было, кондеры вроде с виду целые. Посоветуйте что можно еще предпринять для диагностики неисправности.
Ну скажем инженера с электротехническим образованием будет достаточно? Осцилограф найду. А вот как оно работает, да, пока схемы нет, не очень понятно. Схемой не поможете?
Диплома не хватит - для того чтобы читать знания одного алфавита недостаточно, должен ещё быть достаточный практический опыт. Вот если этим дипломом заработать деньги для оплаты услуги профессиональным мастером, тогда конечно хорошо!
Уважаемые любители поболтать - поясню ситуацию. Девайс стоил около 1000рублей с доставкой. В городе нефтяников, мастерских много, но профессионалов минимум ибо зарплата в газпроме выше. Минимальная цена за которую берется любой доморощеный мастер отремонтировать этот девайс 1000р.
Теперь вопрос (тЫнц) - что проще, купить новый или этот отремонтировать у "проффесионала"?
Скажем так, у меня есть свободное время, почему бы не поковырять преобразователь на выброс?
Решил попросить людей кто ремонтом занимается длительное время, помочь разобраться в проблеме, не более. Доход свой вы от этого не потеряете, не переживайте.
> Нет и не будет схем - ищи даташит на 494 и читай
Есть же типовые схемы? А про 494-й почитал, ничего там особо сложного нет. Единственно в чем я не разобрался, это как работают операционные усилители на контроле. Например в случае когда на 15-м выводе 5.5 вольт а на 16-м - 4.5 сработает защита?
Да, еще не совсем понятно почему в схеме две 494-е. Сколько видел схем, везде она одна.
Работает ЭТО с двойным преобразованием, сначала по низковольтной, по входу, ВЧ преобразование, а потом и по высокой ключами IRF740 создается типа синусоиды 50Гц, хотя этт громко сказано, там меандр реальный. Делал я не так давно 24в-220в китайское гамно, аж три раза, задолбал он меня, в итоге купили другого изготовителя, тож китайское дерьмо, но пока работает. Дык вот, в холостую, на столе и в нагрузку(лампа 100вт) работает без проблем, а на автобусе вылетает при втором-четвертом включении, всегда по разному. При чем сначала вылетели IRF1404 и IRF740 , потом вылетал тока IRF740, при чем разный по месту расположения. Вообщем плюнул, валяется на работе, думаю из него немного другой преобразователь слепить, без переключения 50Гц, а просто на выходе постоянка 230-240в, для современной техники с ИБП подойдет.
Плата у меня похожа только с кулером ,у меня микросхемы KA75000 TL4940, схемы тоже не могу найти
есть похожая на 500вт могу скинуть на мыло.
скинь мне плиз схемку
Автор а можно вас попросить сфоткать и выложить (или на мыло прислать) фото элементов схемы, ато у меня лежит инвертор на 600 ват там микра выгорела а понять что за микра не могу, мож наталкнёт на путь истинный сразу скажу 494-ая живая
Кстати, решил еще эту железку помучить и вот что выяснил. У железки 2 ступени преобразования, первая, которая 12 в 220 преобразовывает, работает. На выходе диодного моста 240В постоянки, а вот вторая ступень не работает, на 3 и 4 входах 494-й 3,9 и 4,2 вольта соответственно на выходах ШИМ-а нет. Плата многослойная куда чего идет понять сложно, но явно что 494-я по защите не включается.
Ваши права в разделе
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
