Точечная сварка
Связист
Сообщение #1 от 27/05/2004 12:16 цитата
Ребята, подскажите где взять инфо по изготовлению небольшого аппарата для точечной сварки. Интересует вопрос расчета трансформатора.
hi-hi
hi-hi
Сообщение #2 от 27/05/2004 12:58 цитата
выбирай http://rlocman.com.ru/en/outr.htm?cg=77&fs=0
набрать в поиске "сварочный"
Связист
Сообщение #3 от 28/05/2004 10:33 цитата
hi-hi, Спасибо, выкачал. Почитаю и начну делать
longland
Гость
Сообщение #4 от 15/07/2004 18:08 цитата
Ребята, помогите найти недорогой аппарат для точечной сварки. Мне нужно переделать крепления на корейской бижутерии которая, наверное, сделана из олова.
ВОВА
Гость
Сообщение #5 от 13/09/2004 21:09 цитата
Помогите найти документы, схемы, описания на сварочный генератор MOSA TS415s Италия.
lee
Сообщение #6 от 13/09/2004 22:16 цитата
Связист, обращайся, если что. Вместе рассчитаем улыбка
Связист
Сообщение #7 от 14/09/2004 09:12 цитата
lee, Я пока еще не сделал- проблема с трансформаторным железом. Хочу достать тороидальный сердечник. Обещают помочь, но пока нету. А вообще есть мысль попробовать на феррите. Разбираюсь.
luca
Сообщение #8 от 14/09/2004 15:02 цитата
Связист, делай на железе про феррит забудь(устройство получается порядка $400.) Попробуй управление по количеству периодов
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #9 от 14/09/2004 17:56 цитата
Связист, в качестве тороидального сердечника из железа очень хорошо подходят трёхфазные двигатели. Железо акуратно выдавливается из корпуса и на нём всё мотается. Я таких сварочников много видел.
lee
Сообщение #10 от 14/09/2004 20:35 цитата
Связист, а какой мощности хочешь делать?
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #11 от 15/09/2004 01:35 цитата
Связист, Может этот аппарат понравится? :http://radio.ru/archive/1978/12/welding/welding.djvu
Связист
Сообщение #12 от 15/09/2004 22:38 цитата
Мощность хочу делать до 1квт. Может быть меньше. Это зависит от того какое найду железо. Я когда-то давно видел малогабаритную точ. сварку у одного знакомого. Он делал корпуса на заказ. Неплохая штука и размеры примерно 25х20х15 см. В общем пытаюсь сделать подобную. Для мелких ремонтов и др. дел достаточно, не рельсы же ей сваривать.
thedude
Раздолбай
thedude
Сообщение #13 от 16/09/2004 01:01 цитата
Как сделаешь ,поделись впичатлениями голливудская улыбка
lee
Сообщение #14 от 16/09/2004 06:44 цитата
Связист, тогда делай на феррите, габариты и КПД лучше будут
luca
Сообщение #15 от 16/09/2004 21:14 цитата
и сможешь носить в кармане!
Dim Arz
Провидец
Dim Arz
Сообщение #16 от 17/09/2004 00:52 цитата
А кто-нибудь слышал про конденсаторную сварку, для мелких деталей, т.е. сварка происходит за счёт энергии разряда конденсатора? Если у кого есть, поделитесь схемкой или чертежом.
lee
Сообщение #17 от 17/09/2004 08:21 цитата
luca, киловаттный сварочник имеет обьем....примерно двух мультиметров 830-х
Dim Arz, держи схему. Емкость конденсатора подбираешь в зависимости от свариваемых деталей. А блок питания - выносной.
luca
Сообщение #18 от 17/09/2004 18:07 цитата
lee, так и я про это,там где раньше лежали деньги будет лежать сварочник.
Гость
Сообщение #19 от 30/11/2004 18:32 цитата
Помогите найти устройство точечной сварки
petro-alex
Сообщение #20 от 23/04/2009 23:32 цитата
Hi Есть схемы по генераторам mosa
