настольная лампа
krugen
krugen
Сообщение #1 от 10/04/2013 10:06 цитата
Может кто сталкивался с такой китайской лампой которая, включается от прикосновения руки к корпусу и имеет три режима яркости. В нагрузке обычная лампочка 60Вт . Схема собрана на м\сх одноразовой и транзисторе или тиристоре или хз что . Обозначение 3СT4S, сгорела эта деталь и два омных резистора. В инете ничего не нашел по ней. Фото прилагаю.
  лампа.rar  4.99 МБ  Скачано: 317 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 от 10/04/2013 13:11 цитата
Симистор должен быть, если резистор по УЭ сгорел, скорее всего в топку.
krugen
krugen
Сообщение #3 от 10/04/2013 13:24 цитата
да это триак ,резисторов пара сгорела
Сообщение #4 от 10/04/2013 15:39 цитата
Если горит симистор - 150% капля убита ... в мусор эту копеечную фигню. Проще новую купить - есть и отдельно.
shov244
Сообщение #5 от 10/04/2013 20:44 цитата
Можно на "крутилку" переделать ... такие есть в продаже - цена копеечная .
krugen
krugen
Сообщение #6 от 11/04/2013 15:24 цитата
спс , я уже предлагал сразу товарищу , он слезно просил восстановить, но теперь и не буду пытаться.
krugen
krugen
Сообщение #7 от 07/05/2013 08:15 цитата
поставил кнопку и все , тема закрыта
Сообщение #8 от 07/05/2013 17:27 цитата
месяц ставил ... улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 от 09/05/2013 20:01 цитата
KRAB писал:
shov244 писал:
Крутилку можно и самому смастырить - ещё меньше копеек обойдётся! Можно даже навесным спаять - там пять с половиной деталек, только о надёжной изоляции нужно позаботиться обязательно!
shov244
Сообщение #10 от 10/05/2013 11:23 цитата
viktor_ramb писал:
Так ТС и нашел чрез месяц самый дешевый вариант и всего с одной деталькой . одобрение
krugen писал:
поставил кнопку
Сообщение #11 от 10/05/2013 14:00 цитата
"...ТС и нашел чрез месяц самый дешевый вариант и всего с одной деталькой ..." - меня терзают большие сомнения насчет наличия у него мозгов в таком случае.
NE51S
NE51S
Сообщение #12 от 10/05/2013 14:03 цитата
KRAB писал:
"меня терзают большие сомнения насчет наличия у него мозгов в таком случае.
Дык там и ненадо. Всего 2 схемы включения кнопы - последовательно с нагрузкой, и параллельно оной улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 от 15/05/2013 20:34 цитата
shov244 писал:
viktor_ramb писал:
krugen писал:
поставил кнопку
Можно было вообще без деталек-кнопок - вилку в розетку без всяких заморочек! классно! смех
krugen
krugen
Сообщение #14 от 17/09/2013 13:15 цитата
Извините забыл за тему, поставил кнопку и забыл
