Помогите определить SMD-элемент
Shura-z
Сообщение #1 от 06/06/2013 11:48 цитата
В радиочастотном усилителе мощности (3-5 Вт, 1542 МГц) установлены мощные полевые транзисторы (?) c маркировкой на корпусе в верхней части W 2, а в нижней 8 1. Перерыл все доступные мне справочники, но так и не смог определить тип корпуса (4х4х0.8 мм, с каждой стороны по 1 выводу). По маркировке, тоже ничего вразумительного не нашёл. Транзисторы вроде исправные. Мультиметром не прозваниваются, но в рабочем режиме "разумно" греются.
Помогите пожалуста определить название этих транзисторов.
P.S. Изделие Дания, но привезено из Малайзии.
  Корпус транзистора.jpg  54.1 КБ  Скачано: 221 раз(а)
Сообщение #2 от 06/06/2013 17:51 цитата
Shura-z писал:
1542 МГц
- запятую не пропустил? улыбка 1,542 ГГц ?!?!
Shura-z писал:
- значит работают ... или возбуждение в каскаде. улыбка
Shura-z
Сообщение #3 от 07/06/2013 11:45 цитата
Запятую не пропустил. Всё верно. Транзисторы исправы. Задача заключается в определении названия этих транзисторов.
Сообщение #4 от 07/06/2013 13:02 цитата
Не такой полевик FLU17ZM по корпусу или из этой серии ?!
Shura-z
Сообщение #5 от 07/06/2013 13:53 цитата
Посмотрел. Не оно. Этот в белом корпусе (похоже керамика) и размер 4х3х1, а в моём варианте корпус чёрный 4х4х0.8 мм.
