vados120
такая ситуация!включаю приставку загорается зеленый светодиод,типа приставка включилась но на экране изображения нет и звука тоже, кулер процессора стоит.при попытке выключить ничего не получилось.приходится просто выдергивать из розетки!что может быть? может кто сталкивался с такой проблемой? |
Brightshadow
vados120
мастера не берутся!вдруг здесь мастер найдется который сталкивался с такой поломкой! |
gagazavr
aroARM
,блок питания проверь особенно диодные мосты. скорее всего от них. если нет то брось купи новый уже не дорого. и постораюсь найти для тебя схемку преставки. както я сталкивалса в инете |
vados120 писал: | вдруг здесь мастер найдется который сталкивался с такой поломкой! | - и он назовет тебе готовое решение? Он что - идиот?  |
vados120
а от первой соньки внешний блок питания подойдет? |
gagazavr
Узнай. Я не знаю сам. Или ты думаешь тут всезнайки собрались) Думать нужно головой, своей) Мне тоже нужно думать, узнавать как там и что) Зачем я должен на тебя за спасибо тратить своё личное время? Ответь пожалуйста, vados120 ! |
aroARM
просто надо помочь лудям. гагазавр. тебя некто нне застовляет. вадос я не нашел схему. но разобрал свой сони2 и могу дать только совет. бери мултиметр и начинай проверять схему это лучше всего. если все норм то значит ето утебя процессор здох. и не надо мучица. працессор сони ты врядле найдеш. купи лучше новый. если ты так любиш сони. для тебя будет ооооочень трудно поченить |
vados120
гагазавр ты вообще нормальный человек?я что к тебе домой пришел и прошу помощи!я подымал такие убитые приставки после таких горе мастеров наверное как ты, что тебе и не снилось.с сони2 дело еще не имел,вот и спросил совет что может кто сталкивался с такой поломкой.в нете много разных неисправностей такой приставки но с такой не находил.есть только вопросы. |
aroARM
вадос я тут узнал про сони' оказиваеца уних тоже прога литает, помойму бред но проверь прогу' сказали скорее всего мрога или ошибки выдает или полетел
ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 00:54
а етот сони чипованный? |
