lexei555
После прошивки цифровой приставки DNS DB-2206, не реагирует на пульт и на кнопки на панели. Выключается только вынув вилку из розетки. При этом высвечивается только заставка, происходит перезагрузка через 20 сек, и опять ни чего. Что можно сделать? |
Уважаю спецов
можно отвезти в мастерскую,из рассказанного тобой либо криво залил софт либо сдохла память. |
misha7
lexei555, выложи что лил. Посмотрим. |
lexei555
20140226_214155 Factory firmware for DB-2206
ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 20:14
DNS DB-2205_2206_flashupdate.zip - ZIP архив, размер исходных файлов 3 211 315 байт |
lexei555
(usb_upgrade_all_flash.bin) |
lexei555
а можно её к компу как нибудь подключить, чтоб память восстановить? |
