Сварка пластиковых труб
Ndrii
Ndrii
Сообщение #1 от 11/07/2004 14:05 цитата
Люди у кого есть схема термо регулятора для паяльника по пластиковым трубам.
luca
Сообщение #2 от 11/07/2004 16:41 цитата
Ndrii, !А чем она отличается от других терморегуляторов?Ставь любую подходящую по температуре и датчику.
Ndrii
Ndrii
Сообщение #3 от 11/07/2004 21:49 цитата
Она там должна быть очень маханькая в размерах.
eBHyx
Сообщение #4 от 28/10/2004 22:48 цитата
Можно поточнее нужна просто схема или нужно отремонтировать паяльник ?
Макс
Макс
Сообщение #5 от 29/10/2004 04:20 цитата
Ndrii, Один из вариантов решения твоей проблеммы микросхема 1182ПМ1 даташит положил сюда: http://monitor.espec.ws/dload.php?action=file&file_id=1172
Я думаю многим пригодится. Я например, очень часто применяю эту микросхему в самых разных областях, и в ремонте бытовой техники тоже. Ниже еще две ссылки по применению микросхемы.
http://chip-news.ru/archive/chipnews/200103/7.html
http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=122
В твоем случае к выводам 3 и 6 нужно подключить термодатчик с сопротивлением таким же как у резистора. Если захочешь применить родной датчик, нужно будет собрать несложное устройство для согласования сопротивлений. Если хочешь что бы схема работала как термостат нужно добавить схему сранения уровней на транзисторах либо на микросхеме компараторе. Вобщем широкое поле для творчества, прояви фантазию и у твоего паяльника появятся новые возможности.
Для комутации нагрузки более 150 Ват нужно на выходе установить симистор, требуемой мощности, или применить паралельное включение микросхем.
В твоем случае более подходит вариант с симистором, если применить симистор на 25 А, то радиатор может не понадобиться.
stv
Сообщение #6 от 31/10/2004 21:29 цитата
Это по газовым трубам что ли? Если да то там собственно никто температуру и не меряет просто подают на муфту напряжение(внутри нагревательный элемент) держат определенное время в зависимости от окружающей температуры и модели муфты.
Связист
Сообщение #7 от 09/11/2004 07:53 цитата
Ndrii, Совсем маленькая не получиться, если хочешь делать качественную пайку. Там должен быть диапозон температур 275-330 градусов. Я много паяльников таких ремонтировал на одной фирме. Самый малогаборитный- на основе электромеханического переключателя (чешские). Можно попробовать взять с утюга. А электронные схемы- например К157уд2 (половинка на термопару, вторая генератор), опотранзистор, семмисторный ключ. Только питание на гасящем кондере тут не проходит. Очень быстро все вылетает. (проверено много раз). Обязательно трансформатор, мостик и КРЕН.
