Метеостанция Inovalley SM-28 - нестабильность измерения темп
vmvm
Сообщение #1 От 16/05/2008 15:08 цитата
Метеостанция Inovalley SM-28 с двумя радиодатчиками измерения температуры работает крайне нестабильно - при гарантируемом изготовителем удалении датчиков от основного блока до 30 метров перестает измерять темперуру при нахождении датчика в полуметре, но за стеклом на улице. В непрогнозируемый момент времени измерение может восстановиться, чтобы накрыться через пару часов. Общий сброс основного блока, изменение совместного расположения радиодачиков и основного блока, выключение "излучающей" техники в комнате к результату не привели. Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией?
Sniper007
Sniper007
Сообщение #2 От 16/05/2008 15:46 цитата
Я сталкивался, надо искать непропаи, обрывы переходных отвестий вызванных сыростью в модуле датчика.
vmvm
Сообщение #3 От 16/05/2008 19:36 цитата
Пропахивать надо оба датчика? Вообще-то, до постоянной установки на улице дело не дошло, датчики и в комнате работают паршиво, поэтому от сырости...вряд ли. Кстати, что такое переходные отверстия? Можно ли вспарывать устройства без схемы?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2008 20:43
Вдогонку-а где можно разжиться схемулькой от этой штуки?
Vovan253
Сообщение #4 От 19/05/2008 22:44 цитата
а элементы питания не пробовали менять?
vmvm
Сообщение #5 От 20/05/2008 13:48 цитата
Это сделано в первую очередь, не помогло. Собака зарыта где-то в другом месте. Хотя можно попробовать увеличить напряжения питания основного блока, но нужна схема для чистоты эксперимента (станция на гарантии).
Vovan253
Сообщение #6 От 23/05/2008 12:19 цитата
Было несколько подобных станций, в половине замена элементов питания в датчиках помогала. Был еще случай когда в датчики необходимо было вставить маленькие магнитики которые включали посредством геркона батарейки в датчике, без магнита работало только на солнечном элементе, но крайне не стабильно. Основной блок то определял датчики то нет.
Удачи
vmvm
Сообщение #7 От 26/05/2008 13:37 цитата
Не понял про магнитики-какую роль они выполняют?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 26/05/2008 14:29 цитата
Vovan253 писал:
Геркон, это герметичный контакт, который замыкается или ращмыкается под действием магнита.
vmvm
Сообщение #9 От 26/05/2008 16:09 цитата
Непонятно назначение геркона и магнита в датчике, и что должно работать на солнечном элементе (начинка датчика без схемы мне пока неизвестна).
ДОБАВЛЕНО 26/05/2008 17:11
Да, и еще-как можно включать магнит, может, это электромагнит?
Vovan253
Сообщение #10 От 28/05/2008 17:59 цитата
это типа активации датчиков, батарейка основное питание а типо подзаряд от солнечников.
Ты посмотри как питание датчиков осуществляется. В моем случае геркон стоит на подзарядку элементов питания.
Если магнит не вставлен то геркон разомкнут и подзаряда нету и все работает ток на батарее которая очень быстро садится
Ну поищи в комплекте с метеостанцией должен быть покет с этими магнитиками. Поставь их и будет тебе счастье
vmvm
Сообщение #11 От 02/06/2008 15:56 цитата
Может, мы о разных вещах говорим? В моем случае датчик-это выносной блок измерителя температуры, передающий результаты измерения по радиоканалу. Датчик питается от двух элементов питания, без всякого подзаряда. Герконов внутри нет, магнитиков тоже. Комплект состоит из основного блока (питание3х1,5в), 2 радиодатчиков (питание 2х1,5в). Солнечные элементы в датчиках тоже отсутствуют.
Vovan253
Сообщение #12 От 02/06/2008 17:02 цитата
А у самой станции нет тест-режима для проверки датчиков? Возможно конечно и разный класс станций, в моем случае выносных радиодатчиков было 6 штук: 2 температуры 2 давления 1 влажности 1 силы ветра и питание осуществлялось от батареи 3в литий -ионной подключаемая герконом когда вставляешь магнитик + солнечная батарея. И у основного блока был режим теста датчиков и калибровки их через ПО с компьютера. Твоя станция видимо проще. В твоем случае наверно неисправен основной блок (приемник радиосигнала возможно нестабильна частота несущей) так как оба датчика врядли сразу могли помереть. Хотя конечно это может быть и заводской брак. Прочитай внимательно инструкцию по инсталяции станции (в моем случае про магнитики я прочитал в инструкции, а клиенты эти магнитики едва не выбросили). А батареи кстати какие ? Обычные АА или ААА или чего то другое?
vmvm
Сообщение #13 От 03/06/2008 09:12 цитата
Тест-режим, может, и есть, только в хлипкой инструкции про это нет ни слова. Зато есть кнопка "сброс", которую изготовители рекомендуют почаще нажимать. Станция установлена по инструкции, питание-обычные АА. Нюансов, в общем-то, два: 1.ставишь питание в датчик, основной блок начинает отображать температуру, относишь датчик за окно (это 4-5 метров от осн. блока)-при очередном опросе датчика получается шиш (на индикаторе два прочерка), 2. подноcишь датчик ближе, работа возобновляется, через какое-то время температура на основном блоке фиксируется на каком-то значении, хотя на индикаторе датчика температура изменяется.
Vovan253
Сообщение #14 От 05/06/2008 09:28 цитата
Если так ведут себя оба датчика то мона попробовать настроить приемник базового блока там возможно есть подстроечный конденсатор или контур, попробуй аккуратно порегулировать его желательно диэлектрической отверткой. Видимо частота несущая в стороне немного. А по гарантии то не вернуть станцию?
vmvm
Сообщение #15 От 05/06/2008 14:41 цитата
До гарантии далеко ехать, да и прием там только по четвергам. Притом наверняка придется пару раз мотаться. Гарантия скоро заканчивается, поэтому вскрывать можно без проблем уже сейчас. Вот только паразитская станция уже третий день пашет без проблем, жду, когда скопытится. Скоре всего, действительно, проблема на уровне радиосигнала и центрального блока.Только бы не накрутить там внутри чего, а то несущая совсем уйдет в сторону.
