Подключение домофона DPV-4MTN
gleco1
Сообщение #1 от 05/02/2014 16:50 цитата
Помогите разобраться. Во всех схемах подключения этого домофона контакт №3 это +12 в (показан желтым цветом). У меня 2 таких домофона, но на 3 контакте нет никакого напряжения. Только при нажатии на кнопку двери (ключ) появляется напряжение ( 13 вольт) между контактами №№ 1 и 2 ( по схеме это ауди линия). Это на двух разных домофонах абсолютно одинаково. При этом с вызывной панелью (JEJA) работает, т.е. есть и изображение и звук и сигнал вызова. А вот на вызывной панели между выводами для подключения звонка ( как я понимаю контактами реле) нет цепи ни при нажатой кнопке (ключ) ни при отжатой на самом домофоне.
Т.е. Это что другая совершенно схема коммутации ? Кто нибудь сталкивался с подобным? Где выход из ситуации?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 от 05/02/2014 16:57 цитата
Там не звонок подключают, а электромагнит от замка. Калитку во дворе это открывать. Возможно электромагнит должен питаться от собственного источника питания. Если у вас домофон в квартире, то просто забудьте о этой функции.
