Замена IGBT, в сварочном аппарате.
gnom69
gnom69
Сообщение #1 От 24/03/2014 11:52 цитата
Принесли Ergus 160 , с пробитыми транзисторами в одном плече.На работе разобрал, выпаял все. Пробил по сети параметры,прочёл - кто на что менял(RJH60N5),зашёл на сайт магазина, нашёл то что подойдёт(сравнил шиты),написал на листке марки, с указанием показать горелые , чтоб пробили по параметрам , хотя я и так правильно указал.Вот сел запаивать, а там, привезённые - FGH40N60SF, без встроенного диода...Что делать ? Назад вроде не вернуть, три дня прошло.! недовольство, огорчение
  FGH40N60SF.pdf  1 МБ  Скачано: 1361 раз(а)
  RGH60NS.pdf  88.88 КБ  Скачано: 1033 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #2 От 24/03/2014 12:43 цитата
Если кроме диода все совпадает, то он вроде мешать не должен.
gnom69
gnom69
Сообщение #3 От 24/03/2014 12:51 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, В смысле мешать не должен ? FGH без диода, стоял с диодом RJH
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 24/03/2014 13:22 цитата
gnom69, пардон, решил что тебе с диодами привезли. Менял бы все, без проблем можно было бы внешние диоды поставить, при частичной замене как-то стремно.
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 24/03/2014 13:34 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Дак все четыре и привезли, по другому ни как.Внешние ...прокатит ли, всё таки они ведь встроены и с транзистором в паре параметры меняют при нагреве ?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 24/03/2014 16:20 цитата
у меня прокатывало в каком-то аппарате
Сообщение #7 От 24/03/2014 16:41 цитата
gnom69 писал:
- внешние даже лучше - и по параметрам выбрать можно и конструктивно!
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 24/03/2014 18:29 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, KRAB, К примеру, по каким параметрам выбирать диоды, может примеры приведёте..Хотя наверное в нашей дыре не найти, типа таких что ли ?
  datasheet(2).pdf  256 КБ  Скачано: 1255 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #9 От 24/03/2014 20:42 цитата
gnom69, у негуляестроителей в теме посмотри, вроде что-то проскакивало.
Сообщение #10 От 24/03/2014 23:19 цитата
MUR1560
gnom69
gnom69
Сообщение #11 От 07/04/2014 14:18 цитата
Поставил MUR1560,, работает, вых.напр.62вольта.Вот как бы попробовал ток регулировать просто на лампу, по аналогии с предыдущими аппаратами , которые побывали в ремонте - не изменяется .Проверил цепь до первой ноги COMP UC3845 , на ней 4,6 вольт, при регулировке меняется до 7,6 вольт.Выходит что нужна порядочная нагрузка , если судить по отзывам в интернете?Вот ключи грохнулись вроде как при использовании не тех электродов при резке, если это так, то нормально, а если при неисправности регулировки тока при сварке, то наверное будет опять "БАХ"...Не вижу пока клиента, спросить бы точно.Хотя , варил не он, а тот кто сломал , мог и лапши навешать.
Сообщение #12 От 07/04/2014 15:29 цитата
балласт бери
gnom69
gnom69
Сообщение #13 От 07/04/2014 16:27 цитата
KRAB, Тут амба. Проверял(прозванивал) на работе цифровым тестером MS8268,который не умеет в режиме прозвонки диодов их же и проверять на утечку.Взял старый - добрый ТЛ4-М и на тебе .Все шесть в соплях(20Kom утечка) .Оказывается , на холостом ходу 83вольта, с лампой провал до 60ти.недовольство, огорчение Надо с человеком разговаривать -делать до" Победы" или хватит!Быстро проГуглил, нашёл по 156 рублей штука.
Сообщение #14 От 07/04/2014 21:54 цитата
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&page=37
http://www.mastercity.ru/attachment.php?s=57df0e6d52aa8c90bcc42dab5d85642e&attachmentid=267240&d=1329466451
Ставь EBU-ки .... могу в личку дать ссылку на мои примеры с фото ...
gnom69
gnom69
Сообщение #15 От 07/04/2014 23:24 цитата
KRAB, Давай .
Прочёл, довольно таки познавательный материал, учту!
А низ ты отпилил просто?
Диоды уже в пути.Видел мужика,сказал что резали четвёркой ,долго.Потом мне принёс.Согласен продолжить ремонт.
Сообщение #16 От 10/04/2014 10:16 цитата
Нет, там я не пилил, просто СОГНУЛ, там на МОНИТОРЕ видно на фото.
gnom69
gnom69
Сообщение #17 От 07/05/2014 16:16 цитата
Сделал.Сейчас звонили..варит хорошо.Правда помутить пришлось с диодами - отрезать ноги .Там радиатор лежит(крепится впритык к плате).Спасибо всем за помощь,KRAB, Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
Сообщение #18 От 07/05/2014 22:21 цитата
МОлодец! Видишь все как просто, если хотеть и знать! улыбка
porydok
Сообщение #19 От 02/08/2015 22:32 цитата
Парни у меня схожая ситуация! Помогите по возможности! сварочник Энкор 160 ММА. Сгорели два ( из четырех установленных) IGBT RJH60F5 . Опыта ремонта маловато, посмотрел варианты аналогов и приобрел то что смог найти в нашей "дыре". А именно G30N60A4 но при прозвонке обнаружил отсутствие диода между С и Е. Подскажите как можно решить проблему , желательно с наименьшими затратами!
ДОБАВЛЕНО 02/08/2015 23:37
Я так понял надо диоды повесить отдельно? Но вот какие? Серии EBU у нас и в помине не было да и цена у них на заказ более 500 р. Может есть еще варианты???
tehsvar
Сообщение #20 От 03/08/2015 19:00 цитата
EBU cтавили на выход!!!!
Тебе же надо что-то типа MUR1560, HFA1560 и т.д. ставить на каждый транзистор отдельно.
