АКСУ 47
Доброго времени суток, Дорогие Товарищи. Прошу вашей помощи. У мня сварочный электромуфтовой аппарат "Трасса М" - стал выдавать сообщение - "БРАК МУФТЫ" на Ду 110 мм. Такое происходит в тот момент, когда нажимаешь кнопку пуск, уже в момент, когда должна податься нагрузка на муфту и пойти отсчёт времени сварки. До этого момента, аппарат считает муфту исправной. В общем то это преамбула, основная проблема в том, что я разобрав аппарат и отсоединив разъёмы, обнаружил, что они - одинаковые ( первый раз сталкиваюсь с таким, до этого - все разъёмы - только один к другому). Разбирал, решив, что проблема в плохом контакте и поэтому - аппарат выдаёт ошибку. Если вас не затруднит, то пришлите фото какие разъёмы и куда подключать. С Уважением Дмитрий. ( очень не хочется терять время на отправку в сервис, возможно проблема уже устранилась?) |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
рядом с вашей темой висит другая про такой же аппарат. Может ТС той темы вам сможет подсказать, а вы ему поможете. |
misha7
АКСУ 47, БЕЗЫМЯННЫЙ, советует в ЭТУ тему заглянуть и спросить. |
Борис
Здравствуйте, Дмитрий!
А какие именно разъёмы, Вы не можете распределить?На каких платах?(пример: X19, или Х18, и т.п.)
Посмотрите позиционное обозначение на платах "основной - плата инвертора" или плата, что промежуточная с элементом питания!И напишите в ответ этого вопроса.Выложу конкретные фото.
А от Вас прошу встречной помощи, не откажите!Спасибо.Жду.Борис. |
АКСУ 47
Хорошо. Завтра, точнее сегодня, уточню и напишу, наверное на фото будет даже точнее. С Уважением Дмитрий. |
АКСУ 47
Доброго времени суток. При разъединении передней крышки и корпуса, обнаружил плату на крышке с разъёмами и основную плату на корпусе ( с которой выходят силовые кабеля). Разъём Х5, с силовой платы, приходит на разъём Х6, платы крышки ( там где элемент питания), - тут мне понятно, по размеру их не спутать, а вот разъём с флэшки (приходит на плату крышки ) это на Х5 или на Х10. Также не знаю с какого разъёма подключить сканер Х1 или Х9 ( на плате крышки), они рядом и следовательно на один цепляется сканер, а на другой - фишка с платы корпуса, разъём Х18. И если не сложно подсказать, зачем на плате крышки нужен разъём Х2 ?
Могу ли я оказать какую либо помощь со своей стороны?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 09:32
Если быть точнее, какую помощь я могу оказать Вам, со своей стороны? С Уважением Дмитрий. |
АКСУ 47
Тел. 918-26-22-652, тел 928-43-555-39 |
Борис
АКСУ 47 писал: | Доброго времени суток. При разъединении передней крышки и корпуса, обнаружил плату на крышке с разъёмами и основную плату на корпусе ( с которой выходят силовые кабеля). Разъём Х5, с силовой платы, приходит на разъём Х6, платы крышки ( там где элемент питания), - тут мне понятно, по размеру их не спутать, а вот разъём с флэшки (приходит на плату крышки ) это на Х5 или на Х10. Также не знаю с какого разъёма подключить сканер Х1 или Х9 ( на плате крышки), они рядом и следовательно на один цепляется сканер, а на другой - фишка с платы корпуса, разъём Х18. И если не сложно подсказать, зачем на плате крышки нужен разъём Х2 ?
Если быть точнее, какую помощь я могу оказать Вам, со своей стороны? С Уважением Дмитрий. | Разъём с флэшки идёт на Х10.Сканер подключается на Х9.Разъём Х18 идёт на Х2, так как жгут идёт в связке в двух местах с двумя ленточными кабелями, и более того, кабель с Х18 не дотягивается ни на Х1, ни на Х9.
А вот назначение разъёма Х1 пока не знаю,не смотрел на топологию платы, не было необходимости. |
АКСУ 47
Прошу прощения, "Разъём Х18 идёт на Х2" - У мну рядом стоят два разъёма Х1 и Х9, а вот Х2 - стоит особняком и при разборке, мне кажется, что фишки были на разъёме Х1 и Х9, или я что то путаю и всё таки фишка была на разъёме Х2. С Уважением Дмитрий. Чем я могу Вам помочь?
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 11:37
Разъём Х2 у мня стоит в центре платы, а с права вверху Х1 а под ним чуть левее Х9 ( все три белые фишки) |
Борис
АКСУ 47 писал: | Прошу прощения, "Разъём Х18 идёт на Х2" - У мну рядом стоят два разъёма Х1 и Х9, а вот Х2 - стоит особняком и при разборке, мне кажется, что фишки были на разъёме Х1 и Х9, или я что то путаю и всё таки фишка была на разъёме Х2. С Уважением Дмитрий. Чем я могу Вам помочь? | Вы железно уверены по поводу разъёма Х2 ?Аппарат Вы ещё как я понимаю не включали!Правильно? |
АКСУ 47
Моя невнимательность.
ДОБАВЛЕНО 10/10/2014 11:55
Аппарат не включал, Железно - не уверен, но фишки при снятии были рядом, так мне кажется. Пытаюсь добавить фотку - не получается. Как тут это делается? |
Борис
АКСУ 47
Плата такая же как на Вашем фото. Значит и подключение такое же. Благодарю Вас за беспокойство. Чем я могу Вам помочь? С Уважением Дмитрий. |
Борис
У меня вопрос по моему аппарату:
На основной плате, во входной цепи, стоят резисторы,поз. обозначение R91.Замерьте,их вместе.Сколько Ом?Спасибо.Борис
P.S.Кликните на ссылочку: Разрешённые файлы и их размеры |
АКСУ 47
прибор показал 34 Ома, я тока не знаю, могёт так быть? вроде как маловато? мерил несколько раз, на разных пределах измерения. Если я могу быть Вам ещё полезным - обращайтесь. Я постараюсь Вам помочь. |
Борис
АКСУ 47 писал: | прибор показал 34 Ома, я тока не знаю, могёт так быть? вроде как маловато? мерил несколько раз, на разных пределах измерения. Если я могу быть Вам ещё полезным - обращайтесь. Я постараюсь Вам помочь. | У Вас значит правильно!!!А я ставил суммарно 31 Ом,при включении кнопкой "ВПЗ",включаются две реле(посмотрите схему в моей теме,будет понятно...), на дисплее мигает подсветка,текста пока не было.Как указано в инструкции пользователя,звуковой запуск не наблюдаю,вилку сетевую выдёргиваю сразу.
Благодарю Вас, Дмитрий! |
misha7
АКСУ 47, насчёт фото в ЛС смотри |
АКСУ 47
Вам большое спасибо. Если что - обращайтесь. В ветке есть телефоны. |
Борис
АКСУ 47 писал: | Плата такая же как на Вашем фото. Значит и подключение такое же. Благодарю Вас за беспокойство. Чем я могу Вам помочь? С Уважением Дмитрий. |
ДОБАВЛЕНО 10-10-2014 20:33
Разъём с флэшки идёт на Х10.Сканер подключается на Х1.Разъём Х18 идёт на Х9.
А вот назначение разъёма Х2 пока не знаю, точно известно, что он напрямую связан с процессором.Аппарат мой отремонтирован, иначе ничего бы не работало.
5037sosed
Добрый день сварочный электромуфтовой аппарат "Трасса М" при включении в розетку издает три звуковых сигнала, на дисплее значение температуры, все как положено, но на нажатие кнопок не реагирует. В какую сторону копать? |
