xBox 360 Slim s console model 1439 не включается
helpmi
Сообщение #1 от 09/07/2017 18:36 цитата
Есть XBOX 360 Slim s console model 1439, нет джойстика, при включении не горят никакие индикаторы, при нажатии на кнопку включения раздается сигнал но не включается. На БП горит оранжевый индикатор.
Присутствует питание 3,3В, 4,96В, 1,8В больше ни каких не нашел питаний и то рядом с разъемом питания.
Так же был произведен ребол процессора.
Помогите понять где проблема?
Проц стоит: XCGPU C-A02 X818337-004
helpmi
Сообщение #2 от 09/07/2017 19:14 цитата
Прозвонил по отношению к земли
Сообщение #3 от 09/07/2017 19:26 цитата
Реболл кто делал подмигивание Если сажали на свинец то придётся опять реболлить(как вариант скорее всего)_.Дальше без осцила вы ничего не сделаете.
Можно б.п. подкинуть если есть,или на родном померить просадку в момент запуска
helpmi
Сообщение #4 от 09/07/2017 19:53 цитата
n max писал:
Я сам реболил на свинец, может снять крышку металлическую?
На ИК станции соответственно реболил.
Осциллограф есть, где сделать замеры и какие сигналы? БП нету другово, если есть какая то возможность подключить от ЛБП питания то как?
Сообщение #5 от 09/07/2017 20:01 цитата
Давно это было но я от блока атх компа запускал.Только команду включения инвертировать надо(по моему так).
Осцилом глянуть питания с б.п. в момент запуска,генерацию кварцев,чтение биоса(взять даташит на флешку и найти шину данных)туда поставить щуп и воткнуть б.п. в сеть
helpmi
Сообщение #6 от 09/07/2017 20:04 цитата
n max писал:
заметил, что 2 края по вертикали просевшие почти на плату по процу,а другие 2 края поднятые, странноо....
Сообщение #7 от 09/07/2017 20:07 цитата
Неиспр была до реболла или после.Возможно криво посадили..Станция у вас китайская или термопро подмигивание
helpmi
Сообщение #8 от 09/07/2017 20:11 цитата
n max писал:
Своя сборка станции))) На ней поменяно мостов на ноутах очень много. по этому я в первые вижу что два края причем по вертикали просели сильно очень до платы по чти )
Сообщение #9 от 09/07/2017 20:16 цитата
Это от неравномерности нагрева такой косяк вышел,на чипах большого размера такое иногда бывает.Или текстолит гнёт при нагреве,хотя на х-вох такого не встречал
helpmi
Сообщение #10 от 09/07/2017 20:18 цитата
n max писал:
от тяжести не может прогнуть с металлической пластины?
Как снять металлическую пластину с проца ?
Сообщение #11 от 09/07/2017 20:28 цитата
Не стоит этого делать.Я как то пробовал на проце ам2 снял и поставил и нарушилось охлаждение кристалла и сал рубиться через несколько минут после вкл.Так что этого делать не советую.Хотя можете попробовать фен+канцелярский ножик и вперёд
helpmi
Сообщение #12 от 09/07/2017 20:36 цитата
n max писал:
Я правда еще шары не 0.6 засыпал, а вот 0.55. мне кажется надо 0.6?
Сообщение #13 от 09/07/2017 20:42 цитата
Ну тут х.з.я как то на айфоновский проц вместо 0.25 засыпал 0.2.так ничего по сей день пашет,зимою это было-лень было в магаз бежать смех смех
helpmi
Сообщение #14 от 09/07/2017 23:45 цитата
n max писал:
от реболлил еще раз))) всё ровно село ) но толку нету ) думаю проц просто умер уже ),
Сообщение #15 от 09/07/2017 23:58 цитата
Если там где у вас розовым написано 4ом появляется 1.2вольта сразу после нажатия кн вкл(смотреть осцилом),и пропадает после писка то может быть и процик помер,если там ничего нет то это не проц
ДОБАВЛЕНО 10/07/2017 00:04
Блок питания от приставки оригинальный или китай.С китайскими частенько проблемы были по включению
helpmi
Сообщение #16 от 10/07/2017 23:42 цитата
Как проверить nand? и то что в него залито? у меня есть программатор TL866
Сообщение #17 от 11/07/2017 23:43 цитата
Взять даташит на неё найти шину данных и посмотреть чтение.Если нет обращения к флешке то на данном этапе пофиг что туда залито
ДОБАВЛЕНО 11/07/2017 23:44
Прогер,который с ними нормально работает стоит дороже этой приставки
helpmi
Сообщение #18 от 12/07/2017 11:15 цитата
n max писал:
Мне сказали что можно как то через LPT подключить. не могу найти схемы,
Сообщение #19 от 13/07/2017 01:49 цитата
Ну если сможете нанд к лпт подключить+софт напишите то вполне реально,я не спорю.
