Сварочный инвертор ВУДИ-201 работает на максимальном токе.
tvit
tvit
Сообщение #1 от 20/11/2017 00:30 цитата
Народ никто не сталкивался с инвертором ВУДИ-201. Не работает регулировка тока. Все время на максимуме работает. Переменник в норме(менялся). Схему здесь на сайте находил. Поделитесь опытом где копать.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 20/11/2017 09:20 цитата
ее все делают и без схемы Не можешь отдай мастеру!!!!
tvit
tvit
Сообщение #3 от 21/11/2017 00:45 цитата
Всегда хотел понять логику таких ответов что движет человеком потратить время (а у реальных профи и мастеров с ним проблема) на подобные изречения. Может просто вы...ж ?
rommy
rommy
Сообщение #4 от 21/11/2017 02:03 цитата
Кроме как поменять переменник что делалось?И менять зачем было?Достаточно померить как на нём меняется напряжение если его вращать.если меняется,то не надо трогать.
tvit писал:
ОС по току,например.
И проверять такое желательно на балласте,а не пробовать варить.
Чтоб ключи не подохли.тогда ремонт будет ещё дороже.
tvit
tvit
Сообщение #5 от 21/11/2017 13:19 цитата
Переменник менялся на всякий случай, резко прыгало сопротивление при некоторых положениях, там опилок или копоти какой-то черной везде на плате и на этом переменнике куча. Он был у меня 6 мес назад. Сгорела цепь питания на TOP223 если точно помню диод в цепи защиты от скачков и дорожки на плате выгорели. Потом люди 6 мес работали нормально. И вот пришли с проблемами по току на выходе 70в сейчас всегда на ХХ.
Думал может стандартная болезнь у них. И уже готовые решения выработаны время в обрез. Позже тогда буду все сигналы замерять на ШИМ и разбираться.
tvit
tvit
Сообщение #6 от 02/12/2017 00:00 цитата
Проблема решена. Кондеры в цепи питания. И подстроечный рез 50к что регулирует смещение на переменник рег тока знакомый там все лаком заливал и его обильно полил при высыхании залип. Прокрутил несколько раз. Отдал знакомому попробовать в гараж, поскольку у меня нет балласта проверить под нагрузкой на ХХ все замерять пришлось, никаких сигналов кроме пилы. Знакомый отзвонился говорит все отлично.
