kkk999
Нет питания на штекере (выделен на фото желтым) Полевики 23n50 все проверил, на них питание 58в присутствует.
Screenshot_3.jpg 121.48 КБ Скачано: 424 раз(а)
Ирина Слава
kkk999,заполните свой профиль,пожалуйста.Прежде чем давать советы ,хотелось бы знать с кем ведёшь разговор.Кроме того что"Полевики 23n50 все проверил,....",что ещё измерено и где,а также какой схемой пользуетесь,что бы уже по ней вести предметный разговор.Проверена ли ПУ и какие сигналы с неё идут на "Полевики 23n50",правильные ли осциллограммы и т.д.
ДОБАВЛЕНО Май 09 2018
По сути это довольно распространённая 3-этажка,а уж она разобрана на разных форумах досконально.А также расписана в книге «Как отремонтировать сварочные аппараты своими руками» , 2011 год. Володин В.Я. |
rommy
kkk999 писал: | Нет питания на штекере (выделен на фото желтым) |
тестером там врядли померять что то можно,это выход с полевиков на трансформатор.
курите основы ремонта инверторов.
одним тестером можно обойтись если повезёт.но лучше чтоб был осцилограф.
kkk999 писал: | Полевики 23n50 все проверил, на них питание 58в присутствует. |
ето при входном 220?что то мало. |
dmitriymoskvin
rommy писал: |
Как раз это разъем на полевики, там как минимум около 300в должно быть.
А может я могу и ошибаться, там еще разъем похожий есть, по фото ниже-правее. На одном из них точно должно быть питание которое тестер меряет
ДОБАВЛЕНО 10/05/2018 09:09
kkk999, сварочный заводится?
у самого похожий сварочный на столе в ремонте стоит. |
fortuna tambov
Через этот разъём на полевики подаётся +300 вольт с первичного выпрямителя (самая нижняя плата). Значит с выпрямителя нет 300 вольт.
Проверить:
1. резистор мягкого старта на обрыв (при наличие, зависит от модели) или позистор(ы) на отсутствие КЗ
2. рэле
3. диодный мост (мосты)
4. печатную плату на отсутствие погоревших дорожек
5. все электролитические конденсаторы 400мкф\450 вольт.
Так же часто встречается банальный обрыв одного из проводов сетевого кабеля или с отгоревшим проводом у сетевой вилки. А также неисправность выключателя сети.
Прозвонить кабель от вилки до входа на плату через выключатель. |
