денис1980
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, распознать выходные транзисторы ультразвуковой мойки Polsonic Sonic-3 (плата sonic 3/6 v.7). Размер как у КТ826 (тип корпуса КТ-9 (ТО-3)). Или схема. Спасибо.
20191007153637-1.zip 639.48 КБ Скачано: 109 раз(а)
20191012212107-1.jpg 76 КБ Скачано: 93 раз(а)
power1
Схема у тебя перед глазами, зарисуй включение ключей и сюда, подскажут что стоит и возможна замена.
Фото приветствуется. |
денис1980
power1, Фото выложил. Буду рисовать схему |
power1
на баласт люмин ламп что то схожее, только транзисторы 1307 - 09 в ТО220
и динистора что то не видно DB3,
ДОБАВЛЕНО 09/10/2019 20:49
Сними с БП - ПК транзисторы. проверь токовые резисторы, собери всю схему, включи через лампу накаливания в 220
и осцил на базах . только быстро.
А вообще то не успеешь. один транзистор запоздает будет снова Бах!
skolin
<<<Помогите, пожалуйста, распознать выходные транзисторы ультразвуковой мойки>>>> а чего их распознавать.? Видно что там индуктивности, схема сразу же напрашивается с генерацией. Питание видно что сетевое. Вывод :: там стоят 13007 лучше 13009. Даже интернет забит этими схемами.  |
денис1980
power1, добавил схему. Надеюсь ничего не напутал |
skolin
Окультурил  |
денис1980
Спасибо. Но j13007 нет в корпусе то3. Да и по мощности, я думаю, не вытянут. Мойка 310 ватт, а транзисторы по 80 ватт. |
skolin
денис1980
Если бы надписи были, я бы тему не заводил. Надписи спилены, видны следы образива. Но за информацию спасибо, думаю эти и буду искать. |
power1
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
power1, особо в вашей схеме порадовала точность автоподстройки частоты генератора в резонанс с излучателем. А в 7 посту ошибок в схеме точно нет? |
денис1980
В продолжении темы. поставил транзисторы BUS13A. Генератор работает. Но обнаружилась очередная проблема. Одна из двух пьезоголовок греется. Может проблема в пьезоголове? И как ее можно проверить? По ёмкости, по сопротивлению звонятся одинаково. |
power1
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | power1, особо в вашей схеме порадовала точность автоподстройки частоты генератора в резонанс с излучателем. А в 7 посту ошибок в схеме точно нет? |
Надо? Выведу переменник, будешь играть как на баяне.
Лап на микре хватает.
ДОБАВЛЕНО 14/11/2019 19:14
денис1980 писал: | По ёмкости, по сопротивлению звонятся одинаково. |
А по частоте резонанса? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
power1, не надо, есть нормальная даже с большим избытком по мощности мойка. Собирать подобную бредятину всяко не буду. Лучше уж схему автора. |
power1
БЕЗЫМЯННЫЙ, Да мне и время нет на всяк х.
Так как то в былые времена от делать не чего.
Да и в тот девайс за 20 тыс не всунуть транзисторы МП - 40. |
денис1980
По поводу резонанса сообщаю следующее. С помощью генератора Г3-33 при напряжении 50-60 В удалось определить резонанс около 40кГц. Одна голова, предположительно рабочая, начинает работать на частотах 35-40 кГц. У головы, которая греется, вибрация на этих частотах менее активная. А как по цветовой, либо буквенной маркировке определить резонансную частоту? |
денис1980
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
денис1980, а результат ремонта какой? Хоть бы отписал что заменил то и то и всё заработало. А так отметьте тему ,,решёной,, сами. |
денис1980
Про то, какие транзисторы поставил я уже писал. Пьезоголову не менял, ибо нечем. Генерация в 30кГц есть, алюминиевую фольгу растворяет. Только забыл, как отметить тему "решённой" |
