КЕДР MMA 220F - блок питания
alek50685
alek50685
Сообщение #1 От 04/10/2019 09:50 цитата
состав
TO224
60N60
sg3525
пришел аппарат с битыми выходными транзисторами 60N60, выпаял их
нет выхода с БП
блок собран на TO224, был пробит
поставил TO225
подключаю через лампу сварочник, лампа горит
банальная схема из трех деталей, но не пойму что не так
схема ниже по ссылке
  1D39BD_01m01.pdf  233.79 КБ  Скачано: 519 раз(а)
rommy
rommy
Сообщение #2 От 04/10/2019 23:05 цитата
весь сварочник через лампу не надо,может в нём ещё диодный мост пробит.
Отдельно подключить только блок питания,для этого надо спаять диодный мост и конденсатор 47мк 400в,и его через лампу на блок питания,отключив плюс от выпрямителя сварочника (по схеме диод Д1).
Убедится,что блок питания работает.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 От 06/10/2019 08:40 цитата
Лежит такой оставленный клиентом, ждет вдохновения на перемотку транса дежурки. Целесообразность ремонта ушатанного аппарата с заменой комплекта ключей и затворных цепей, дежурки с перемоткой транса, заменой вентилятора, сетевого шнура при ужасном внешнем виде и отсутствии сварочных кабелей весьма сомнительна, потому и лежит давно.
rommy
rommy
Сообщение #4 От 06/10/2019 13:11 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, трансформатор дежурки проще другой купить.
alek50685
alek50685
Сообщение #5 От 27/10/2019 20:26 цитата
Где интересно его купить? Да и опять на долго ли? Поставил внешний блок, зарядку от ноута, аппарат работает
rommy
rommy
Сообщение #6 От 27/10/2019 23:09 цитата
alek50685 писал:
например тут http://proweld.com.ua/transformatory
или на али.
надолго или нет,кто его знает.
alek50685 писал:
несколько раз ставил блоки питания от старых кассовых аппаратов.22в 2 А.
